查看: 11290|回复: 29
[求助] GCr15断口分析2 请进
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-21 14:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片拍于放大镜10X
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:03:37 | 显示全部楼层
照片传的有点重复了请见谅,,材料GCr15
是一根电机轴   直径20mm  转动过程中断裂    ,请大家就先断口外貌发表看法 。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-21 17:55:12 | 显示全部楼层
1、有脆性断迹象;
2、有原始裂纹源。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:06:43 | 显示全部楼层
谢谢指导   请继续发表看法
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 19:19:15 | 显示全部楼层
高工的意思是 工件存在原始的裂纹   在使用前就存在裂纹  请多多指教
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-22 09:15:38 | 显示全部楼层
脆性断裂,芯部是裂纹源!
这种现象经常发生吗?电机轴为什么要用GCr15,有什么特殊要求吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-22 09:16:47 | 显示全部楼层
跟清根有没有关系?好像没有过渡圆角。
发表于 2011-1-22 09:19:50 | 显示全部楼层
若原材料合格,超过材料的承受力造成的脆性断裂
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 09:21:56 | 显示全部楼层
昨天连续断了2根,,就是沟道磨床上的电主轴       貌似没有圆角过渡  哈哈  很细心呀
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-22 09:35:52 | 显示全部楼层
材料选择有问题
发表于 2011-1-22 11:04:48 | 显示全部楼层
1.断口类型为脆性断裂,断面分为三部分,裂纹源位于表面,属于在弯曲力断裂(这需要分析轴运行表面的痕迹进行确认,其中倒数第二、三张图片的裂纹源处有磨损痕迹)。2.从断口看,轴采用的是整体淬火处理,脆性较大。3.电机轴受力主要为扭力,而断口显示为弯曲力,扭力反倒不明显,是否电机轴受力不正常?需楼主确认。因此,此轴要楼主从两个方面分析:1.受力是否正常,2.电机轴热处理方法是否可以改为表面处理一类,以提高轴的韧性。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:07:28 | 显示全部楼层
谢谢指导       新年快乐  请继续发表意见
发表于 2011-1-22 12:56:04 | 显示全部楼层
脆断的。
此类材料不符合电动轴的转数,跟热处理没啥关系(因为试了很多次热处理,硬度换了好几档,还是要断裂)!以前我单位也有如此现象过,换了钢种就很少发生脆断现象了。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 13:52:00 | 显示全部楼层
回复11楼
如何看出 该轴承受较大的弯曲力    扭曲力部明显  请指教
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:21:38 | 显示全部楼层
谢谢13楼的提醒 材料要求是20Cr的   不知道咋搞成了GCr15的    应该是加工的时候把材料搞错了
谢谢指导   不过我想知道轴承钢不适合作轴的理论依据  可以提供一点吗
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:53:46 | 显示全部楼层
请问电主轴一般的材料 是何材料  ,通用的 转速36000转每分
签到天数: 156 天
发表于 2011-1-23 10:46:47 | 显示全部楼层
回复 16# 刘武乐
    老师没教你材料学啊,各种钢都有自已的使用范围啊,GCr15适合作轴承和一些耐磨的工具,但对于轴来说就要选用中碳调质钢,40Cr,45#钢
签到天数: 122 天
发表于 2011-1-23 11:10:59 | 显示全部楼层
GCr15是高碳钢,而一般的热处理结束之后,由于M含量较高,内部的组织应力很大.
在抗压和耐磨方面由于大量碳化物的存在,所以性能良好,多见于轴承材料.
而,作为轴类工件的,需要承受轴向切应力,径向切应力作用.所以不宜选用M含量高的热处理材料
根本原因,就是你们使用了GCr15的材料,而不是20Cr\40Cr或是45#
而轴断裂的裂纹源问题,这种形式的照片都不足以作为判定依据,最好能够作个电镜扫描,就清楚了.简单点的话,可以在背面磨制金相,在显微镜下,就知道裂纹源在哪里了.
说到这里,应该比较清楚了吧.
已经没太大必要再去分析了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:15:54 | 显示全部楼层
回复 17# 小小学生
高工指教的对 应该好好的学习材料 哈哈  我学习的材料很少的     以前学的东西忘记差不多了    要看书了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:17:16 | 显示全部楼层
回复 18# 千里千寻
    谢谢指导  明白了   ,
GMT+8, 2026-5-19 14:31 , Processed in 0.037404 second(s), 22 queries .
