楼主: 刘武乐
[求助] GCr15断口分析2 请进
签到天数: 2218 天
发表于 2011-1-23 19:44:33 | 显示全部楼层
回复 20# 刘武乐
其实9Mn2V、GCr15做高精度机床主轴是很多的。轿车曲轴、卡车曲轴大量采用球墨铸铁(碳量更高只是大部分以石墨存在)。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:20:32 | 显示全部楼层
难怪那 我们的设备科一直用GCr15做轴 我以为他们瞎搞那  呵呵  看来还是有依据的  ,可是这次他们做了3根已经断了两个 了   主要是硬度超标吧  呵呵谢谢指导
签到天数: 2218 天
发表于 2011-1-23 21:34:44 | 显示全部楼层
回复 22# 刘武乐
“电主轴的转速   36000转每分    材质GCr15     硬度40~45HRC   ” 你的另一帖  “电主轴的热处理?”中技术要求一样吗?你的检测硬度64HRC(远远超过了图纸的要求)。
我曾经接受一个咨询,进口高速磨床主轴采用GCr15  (外圆80)淬火硬度48HRC,但不知道详细预先热处理情况,装配使用正常。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:52:21 | 显示全部楼层
专家说的对 我们 就是那样的  硬度 要求 40~45HRC    我们基本就是调制处理    这一次估计热处理忘记高温回火了 弄成低  温回火了 呵呵 使用情况还好 我明天再问问设备科  我知道 就是一个很小的热处理厂家做的   很小的 没有啥先进的设备 ,我们的机床要求精度很高到um的
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:55:43 | 显示全部楼层
专家主要做轴的热处理吗 看你的签名是这样的呵呵
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:57:07 | 显示全部楼层
咋样才可加好友 我一直加不了 很郁闷  一直受不到 验证的邮件
签到天数: 23 天
发表于 2011-1-24 17:20:26 | 显示全部楼层
回复 11# wind1.chen
    脆性断裂这些没有异议,不知专家如何确认是弯曲断裂,能否说明原因。建议楼主检查一下心部组织是否淬透
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-24 18:42:31 | 显示全部楼层
直径只有20mm淬透是没有问题的  ,
签到天数: 51 天
发表于 2011-10-29 14:29:30 | 显示全部楼层
该断口形貌为棘轮状,属典型的正断扭转疲劳断口。
签到天数: 21 天
发表于 2011-10-31 12:35:36 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=65623     这个才是“棘轮状扭转疲劳断口”
GMT+8, 2026-5-19 14:30 , Processed in 0.030385 second(s), 19 queries .
