查看: 10322|回复: 29
[求助] 渗层偏低,表面硬度高 。该如何回火啊?
发表于 2011-1-24 09:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求HRC58~64,渗层1.1~1.4
现在的检测结果是HRC65/65.8, 渗层1.22/1.21
该怎么回啊。
180能不能回 啊?
上次我160回过一次,渗层是降了10丝左右,可HRC 都没怎么降?求经验啊。。
发表于 2011-1-24 09:54:38 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    你可以170度回火,适当延长回火时间。比如原来回2个小时,现在你可以回3个小时!!
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:57:08 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    延长时间,HRC会降多吗?那渗层会不会有影响?
发表于 2011-1-24 09:58:22 | 显示全部楼层
回复 3# a6127009
    延长时间是为了使表面硬度降低,渗层基本保持不变。我曾经做过。你可以想先做下试验。
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:15:58 | 显示全部楼层
回复 4# 李晓敏
    试试看。 2个的时候拿一个出来检检看
谢谢你啊
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-24 10:23:31 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    170回估计回不下来,此硬度估计应220-240之间回。
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-1-24 10:33:44 | 显示全部楼层
补渗吧 直接搞很痛苦
签到天数: 839 天
发表于 2011-1-24 10:34:10 | 显示全部楼层
回火降渗层10丝?测量误差?有效渗层定义?测量硬度法?金相法?
发表于 2011-1-24 10:47:28 | 显示全部楼层
我们一般复回火只会降低有效硬化层哦,而且每见到像你这样降这么多的,一般降个几丝而已。请问楼主此产品是什么材料。。?
发表于 2011-1-24 10:48:18 | 显示全部楼层
回复 5# a6127009
     期待你的结果!!
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:23:05 | 显示全部楼层
回复 9# geyanfeng5
    20CR  不带H
我前几天刚回过。
200     HRC 从66到61.5,渗层从1.5到1.2
2个小时
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:24:35 | 显示全部楼层
回复 8# wanggong
    金相
互检后的结果  差别在3S左右
发表于 2011-1-24 14:39:46 | 显示全部楼层
该怎么回啊。
180能不能回 啊? ...
a6127009 发表于 2011-1-24 09:52
    楼主的1.22/1.21是有效硬化层深度,还是渗碳层深度?可以提高到180℃重回一次,其有效硬化层深度变化不大。
  根据我的经验判断,你在160℃的基础上增加10℃重新回火后,有效硬化层深度减小0.10mm的检验结论不可靠。
发表于 2011-1-24 15:16:01 | 显示全部楼层
楼主的1.22/1.21是有效硬化层深度,还是渗碳层深度?可以提高到180℃重回一次,其有效硬化层深度 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-24 14:39
    我从来没听说过低回会跟渗层扯上关系,??????
发表于 2011-1-24 15:20:08 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-1-24 15:16
      不要急于下结论,看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405,回火温度包括淬火条件固然与渗碳层毫无瓜葛,但与有效硬化层深度是否有关系?
发表于 2011-1-24 16:35:40 | 显示全部楼层
技术要求硬度的上限为64HRc,160度应可以满足,硬化层降10丝不多见,是不是某些环节出了问题。
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:51:23 | 显示全部楼层
回复 10# 李晓敏
    170的回火。好的
HRC 61     渗层1.15
嘿嘿。。
谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:53:39 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    渗层硬度。
依照李工的方式,做。产品合格的。
 楼主| 发表于 2011-1-24 16:55:58 | 显示全部楼层
回复 14# jcjszx
    低回和渗层,好像是 有点关系。
高回,渗层降的多点?(外聘老师傅讲的。。)
低回,渗层少点。。。
发表于 2011-1-24 17:20:36 | 显示全部楼层
回复  jcjszx
    低回和渗层,好像是 有点关系。
低 ...
a6127009 发表于 2011-1-24 16:55
     不是和渗层有点关系,而是和有效硬化层有关。
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.037272 second(s), 22 queries .
