楼主: a6127009
[求助] 渗层偏低,表面硬度高 。该如何回火啊?
发表于 2011-1-24 17:30:48 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    杨工的说法是对的!!就是降低有效硬化层深度!!我用低温是怕深层降的太多,提高回火时间,是为了保证把表面硬度回下来!!
发表于 2011-1-24 17:56:58 | 显示全部楼层
回复 17# a6127009
    呵呵没事 时间是3H么?
发表于 2011-1-24 22:11:24 | 显示全部楼层
你190回就行的,深度是不会降多少
 楼主| 发表于 2011-1-25 08:30:35 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    求详解?
 楼主| 发表于 2011-1-25 08:33:10 | 显示全部楼层
回复 22# 李晓敏
    2个30分的时候,拿出样件,检测出来HRC一颗只有54?!渗层0.8。还有一颗62,  1。15
3个差10几分时,拿出。
检测 OK
发表于 2011-1-25 08:35:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    求详解?
a6127009 发表于 2011-1-25 08:30
    你先把“渗碳层深度”与“有效硬化层深度”这两个概念弄清楚,自然就明白了。
  请你思考一下:渗碳层深度与有效硬化层深度是不是一个概念?如果不是,前者是指什么?后者有是指什么?二者有无关系?有何关系?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-25 09:44:49 | 显示全部楼层
建议:230回火1小时试试。
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:48:28 | 显示全部楼层
回复 26# 孤鸿踏雪
    嗯。自我学习。。
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:49:42 | 显示全部楼层
回复 27# lk168
    依照之前李工的提议。170  回了2个50分。好了。
不过,还是谢谢你。
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:50:32 | 显示全部楼层
回复 23# zhangchuang1224
    下次试试看。嘿嘿。。。
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.029287 second(s), 18 queries .
