查看: 19829|回复: 30
[求助] 平均晶粒度
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-4 21:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
《GB6394-86 金属平均晶粒度测定法》
测定的晶粒度是本质晶粒度还是实际晶粒度?
签到天数: 76 天
发表于 2011-3-5 08:42:25 | 显示全部楼层
本质晶粒是指钢在一定条件下奥氏体长大的倾向.实际晶粒是指钢在某一具体热处理或热加工条件下获得的奥氏体的实际晶粒的大小.应按具体要求来测定,本质晶粒和实际晶粒都有
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 封科贤
    没有回答所提问题
签到天数: 2269 天
发表于 2011-3-5 10:58:07 | 显示全部楼层
回复 1# fengdl119
奥氏体晶粒度的显示方法很多,GB6394-86《金属平均晶粒度测定法》中规定可采用六种方法,其中晶粒边界腐蚀法、渗碳法和氧化法是最常用的方法。
晶粒边界腐蚀法是将试样在指定温度下加热一定时间后快冷,而后用浸蚀剂将原奥氏体晶界腐蚀出来而显示奥氏体晶粒的一种方法。国内外一致认为这种方法准确可靠,甚至可以作为仲裁方法,它显示的奥氏体晶粒度是真实的,是原始成分的奥氏体晶粒度。(实际晶粒度才有工程使用意义)
http://www.microimage.com.cn/xwjs/2010/0728/article_3326.html
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:00:41 | 显示全部楼层
《金属材料及热处理》中关于晶粒度有3个概念:本质晶粒度、实际晶粒度、起始晶粒度,GB/T6394中又提到第4个概念“平均晶粒度”,我感觉到概念不清楚
签到天数: 2269 天
发表于 2011-3-5 14:03:53 | 显示全部楼层
《GB6394-86金属平均晶粒测定法 》
3.2.2.1奥氏体实际晶粒度取决于原热处理状态。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:09:48 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
    锻造是否可改善本质晶粒度?
    晶粒度泛指奥氏体晶粒度?
签到天数: 2269 天
发表于 2011-3-5 14:17:54 | 显示全部楼层
回复 7# fengdl119
锻造可以改善钢的实际晶粒度。可以说晶粒度泛指奥氏体晶粒度。
发表于 2011-3-5 16:28:23 | 显示全部楼层
当然是本质晶粒度,本质晶粒度是指加热到相同温度,保温相同时间9同一标准下)来评定奥氏体晶粒度的长大趋势。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-3-5 17:35:04 | 显示全部楼层
“中国金相分析网->金属平均晶粒度和钢的本质晶粒度YB/T5148-1993《金属平均晶粒度测定方法》是现行的行业标准,该标准中取消了测定钢的本质晶粒度的规定。多年实验证明,本质晶粒度的测定会带来不必要的麻烦。 ...”
发表于 2011-3-5 20:01:24 | 显示全部楼层
回复 1# fengdl119
可以直接从“本质晶粒度” ,“实际晶粒度”,“平均晶粒度”,“测定法”的字面上去理解。,“测定法”是测评方法问题,“本质晶粒度” ,“实际晶粒度”,“平均晶粒度” 是概念问题 。
发表于 2011-3-5 20:24:05 | 显示全部楼层
应该是“实际”的晶粒度了
发表于 2011-3-5 22:04:37 | 显示全部楼层
本质晶粒度 ,实际晶粒度都可以是检测项目
发表于 2011-3-6 10:25:06 | 显示全部楼层
从语文角度看:本质晶粒度是工件在某一温度规定晶粒度,实际晶粒度是工件现在的晶粒度。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-6 11:52:05 | 显示全部楼层
回复 14# laoguei
    那么可不可以这样说:锻钢件本质晶粒度和锻造有关?
发表于 2011-3-7 01:51:41 | 显示全部楼层
本质晶粒度与冶炼方法有关
发表于 2011-3-7 17:52:22 | 显示全部楼层
本质晶粒度是固定的概念数,实际晶粒度是工件现在的概念数
发表于 2011-3-8 08:09:30 | 显示全部楼层
标准上是测量方法,是本质晶粒度还是实际晶粒度看你的热处理试样了.
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:19:06 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    通过学习、交流,我对本质晶粒度有了进一步的认识,也圆满处理了一起锻件本质晶粒度的质量异议,谢谢
发表于 2011-3-9 10:33:43 | 显示全部楼层
从检测方法分, 本质晶粒度实验室需要对试样进行加热处理, 实体晶粒度只要结试样进行磨抛,就可以直接检测了.
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.036779 second(s), 21 queries .
