楼主: fengdl119
[求助] 平均晶粒度
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:47:34 | 显示全部楼层
回复 20# liangdeyu
    这我不太了解,是这样吗?
发表于 2011-3-9 11:49:54 | 显示全部楼层
我记得我当时测量是用腐蚀后的金相试样在显微镜下标尺里看特定长度有几个晶粒!
发表于 2011-3-15 21:00:12 | 显示全部楼层
我认为平均晶粒度做个参考即可 不比太当回事
发表于 2011-3-15 21:02:32 | 显示全部楼层
话说一个村有100人 其中99人年均收入1万元左右,其余一人10000万,结果平均下来大家都是百万富翁
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:53:09 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-3-7 17:52
本质晶粒度是固定的概念数,实际晶粒度是工件现在的概念数
如何检测实际晶粒度?
发表于 2012-1-6 21:00:01 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-1-5 16:53
如何检测实际晶粒度?
通过金相可以观察实际晶粒度。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:07:18 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-1-6 21:00
通过金相可以观察实际晶粒度。
试样需专门热处理吗?比如42CrMo,试样不经热处理直接抛光、腐蚀,可以观测奥氏体实际晶粒度吗?
发表于 2012-1-7 19:17:30 | 显示全部楼层
实际晶粒度:钢在某一具体的加热条件下实际获得的奥氏体晶粒的大小。实际晶粒度与起始晶粒度不同,起始晶粒度是奥氏体刚刚形成(即其晶粒边界刚刚接触)是的晶粒大小,而实际晶粒度所指的奥氏体已经经过了一定时间的保温。所以实际晶粒的直径比起始晶粒的直径大
发表于 2012-1-7 19:19:43 | 显示全部楼层
(一)起始晶粒度
        在临界温度以上,奥氏体形成过程刚刚结束时的晶粒尺寸,称起始晶粒度。
         (二)实际晶粒度
        在热处理(或热加工)的某一具体加热条件下所得到的奥氏体晶粒的大小称为实际晶粒度。
        奥氏体转变终了后,若不立即冷却而在高温停留,或者继续升高加热温度,则奥氏体将长大。因为上述过程在热处理时是不可避免的,所以奥氏体开始冷却时的晶粒(实际晶粒度)总要比起始晶粒大。
        (三)本质晶粒度
        把钢材加热到超过临界点以上的某一特定温度,并保温一定时间(通常规定为930℃保温8小时),奥氏体所具有晶粒大小称为奥氏体本质晶粒度。
发表于 2012-3-24 10:48:10 | 显示全部楼层
那么热轧状态F+P的实际晶粒度如何测?
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:57:00 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-1-7 19:19
(一)起始晶粒度
         (二)实际 ...
对于普通的合金结构钢,采用正火和采用调质处理,是不是调质状态的晶粒更细一些?
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.030552 second(s), 19 queries .
