查看: 12214|回复: 17
[求助] 网带炉产能如何计算?
签到天数: 179 天
发表于 2011-3-17 13:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买一台网带炉,应用于浅层渗碳,谈技术协议的时候,厂家说产能1000KG/H,现在设备安装调试接近尾声,我们试验结果发现产能好像满足不了,这时厂家说:1000KG/H是指加热能力,如果是浅层渗碳就是500KG/H。
有没有高人指点一下,网带炉产能该如何计算?依据什么标准?
发表于 2011-3-17 14:10:36 | 显示全部楼层
不知道你们技术协定上怎么签订的了。。
发表于 2011-3-17 14:45:27 | 显示全部楼层
被忽悠了哦!!
发表于 2011-3-17 22:00:36 | 显示全部楼层
您是多大的炉子呢,一般是根据网带的宽度
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 13:37:58 | 显示全部楼层
有做过高强螺柱螺帽网带炉热处理的吗?做过的朋友说说过程,好吗?
发表于 2011-3-18 13:47:10 | 显示全部楼层
这个要看产品,你的定单连续性,淬火介质,工艺调整,均有关系啊,,,
发表于 2011-3-18 13:48:06 | 显示全部楼层
一般是看带宽度,以及你的主炉的长度,,,,,
发表于 2011-3-19 08:18:09 | 显示全部楼层
回复 1# andymdw
    网带炉的型号应根据需方的日处理量、工件的尺寸及重量、热处理工艺(主要是加热保温时间)等技术参数来来确定网带的长度和宽度,即确定网带炉的有效工作尺寸,并确定网带的转移速度,然后再据此布置功率。按照你的产能,应该为无马弗网带炉为好。在定制设备时,你应该详细提供相关参数给制造厂家,并在技术方案中进一步予以明确,以免发生不必要的不愉快。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:34:02 | 显示全部楼层
我们公司主要是做浅层渗碳,渗碳时间100分钟左右,网带炉主炉900mm*9300mm,零件通过上料机振动布料,炉门口限高100mm,请问产能如何准确计算呢?
签到天数: 931 天
发表于 2011-3-19 10:10:28 | 显示全部楼层
回复 9# andymdw
    你这样的主炉总加热功率应该在400KW左右。如果做调质的话一般产品1000KG\H应该没有问题,做渗碳是会少一些,少多少要看你的产品了。
发表于 2011-3-19 11:26:47 | 显示全部楼层
现在的实际产能是多少?渗层是多少?你布料的厚度实际为多少?
现在网带的输送速度为1.55mm/s,你自己可以根据工件的尺寸重量来计算的呀。
发表于 2011-4-9 16:38:59 | 显示全部楼层
在定做网带炉的产能时,需要要说清楚是淬火产能还是渗碳产能(参考深层深度是多少)?一般厂家都会根据你的产品和工艺要求,来确定网带炉规格和产能,按照楼主的主炉900mm*9300mm,做渗碳1000kg/h是不太可能的,做些淬火件要求不高的勉强可以说1000kg/h,以0.3mm的渗碳层来看,这个炉子大约做到500kg/h。
发表于 2011-7-11 16:05:05 | 显示全部楼层
我们是汽车紧固件的,刚听到师傅们说起网带炉产量的问题,通常文件里提到的产量,都是炉子厂家定义的,在最佳条件下,做最普通的碳素钢能做到产量。实际上高强度紧固件都是合金钢,碳素钢跟合金钢明显不同,所以这次我们新买炉子,技术文件上写明白,厂家预定产量是500kg/h,实际上我们也需求了技术文件上的典型产品产量保证300kg/h。所以写产能的时候最好能提供标准产品给厂家要求,写明白工艺什么的最好了。
发表于 2011-7-13 09:27:58 | 显示全部楼层
产能要综合考虑,跟网带宽度,网带行进速度,产品尺寸都有关系
发表于 2011-7-13 17:33:18 | 显示全部楼层
对于设备,应该很难有一个产能要求,只能针对相应的产品而定
签到天数: 1583 天
发表于 2011-7-16 16:48:15 | 显示全部楼层
产能计算是根据炉膛尺寸(网带宽度+堆料厚度),网带行走速度来计算的。。。。
发表于 2011-7-31 13:03:37 | 显示全部楼层
网带要1200才行
我们做过的
按网带平方算的
发表于 2011-7-31 13:23:58 | 显示全部楼层
网带炉渗碳不好,网带爱坏啊,最好用多用炉
GMT+8, 2026-6-18 18:31 , Processed in 0.035647 second(s), 21 queries .
