查看: 8229|回复: 6
[讨论] 感应器设计
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-18 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器设计时候,汇流板尺寸如何确定,  两个汇流板的间距如何确定
签到天数: 95 天
发表于 2011-3-19 10:02:02 | 显示全部楼层
长度要看设备功率大小,因为回流排要消耗一部分功率。一般不超过1米,间隙2mm就OK了---------------
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:03:38 | 显示全部楼层
谢谢,那个间隙我看图纸也是2mm,就是不知道为什么是两毫米,还有汇流排用6个厚的紫铜板,那厚度怎么确定的
签到天数: 6 天
发表于 2011-4-27 12:06:14 | 显示全部楼层
在保证绝缘的前提下  汇流板的间隙应该是越小越好的
签到天数: 6 天
发表于 2011-4-27 12:10:28 | 显示全部楼层
上传一本感应器的 设计 制造 资料
太大了 附件不 允许
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 15:45:58 | 显示全部楼层
汇流排有异向高频电流将形成电磁场,距离越远感抗越大,损耗越大,距离小了又容易短路,可以采用聚四氟乙烯薄片绝缘,0.2厚都没问题。紫铜板的厚度、接触面积是根据高频电流的大小、冷却方式来决定的,其目的是使感应加热时这个位置的紫铜板不发热或温度始终低于60摄氏度。
发表于 2011-4-27 22:39:38 | 显示全部楼层
保证绝缘的前提下  汇流板的间隙应该是越小越好。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.031014 second(s), 22 queries .
