查看: 13691|回复: 23
[求助] 42CrMo材质零件怎么处理
发表于 2011-3-24 20:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里有一台设备,其中有一个叫耐磨条的零件,材质为42CrMo。原来的做法是:先调质处理,处理完后再进行氮化,氮化时间为72小时。但这样一个零件加工周期很长
而且费用很贵,想用高频淬火代替,可行不?
发表于 2011-3-24 20:21:29 | 显示全部楼层
这种材料不大适合高频,建议采用渗碳淬火代替,这个周期短点,要是设备允许的话可以考虑这个
发表于 2011-3-24 20:25:54 | 显示全部楼层
回复 2# wisher
    如果对于使用没有影响,那么用渗碳淬火处理不失为一个好办法,即提高耐磨性能,又降低工艺时间。
签到天数: 329 天
发表于 2011-3-24 20:27:13 | 显示全部楼层
啊,LS,42CrMo不是正经的中碳调质钢么,正是极为适合高频感应的钢种。
反倒是渗碳淬火,对于在这个材料上的应用,鄙人才疏学浅,从来没遇到过。
个人认为,在充分验证使用情况的前提下,是可以进行更改工艺的。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 20:27:32 | 显示全部楼层
42CrMo钢做中高频完全可以的,具体到你们的产品最好试验验证。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-3-24 20:31:00 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
如果单纯是软氮化不明白为啥需要72小时,呵呵
觉得应该渗碳淬火绝对能满足他的要求的
发表于 2011-3-24 20:34:36 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    我觉得这种材料做中高频,属于比较容易开裂的那种,我以前做过那个齿轮的高频,战绩非常的悲剧,忒容易开裂,而且不好选择冷却剂,水开裂倾向大,油把,硬度偏低。淬火剂又发现硬度很不均匀,期望给点指点,呵呵
发表于 2011-3-24 20:36:37 | 显示全部楼层
回复 7# wisher
不是有种神水叫PAG淬火液的吗?
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 20:42:53 | 显示全部楼层
回复  txljh8
我觉得这种材料做中高频,属于比较容易开裂的那种,我以前做过那个齿轮的高频,战绩 ...
wisher 发表于 2011-3-24 20:34
不瞒你说,现在内燃机曲轴大量采用42CrMo(42CrMoA)材质,而且很多都是做中高频的轴颈淬火、轴颈圆角同时淬火。
42CrMoA确实淬透性好,容易产生淬火裂纹。我们也深受其害!道高一尺魔高一丈,所以我有一个帖子叫“大家谈谈自己面对的热处理缺陷”:变形、裂纹、。。。
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-24 20:49:28 | 显示全部楼层
回复  wisher
不是有种神水叫PAG淬火液的吗?
周建国 发表于 2011-3-24 20:36
解决淬火裂纹不能押宝于神油,不能以油为本,还得以人为本。
发表于 2011-3-25 10:25:43 | 显示全部楼层
一定要用42CrMo吗?不知道该零件的工况和受力条件,不知道零件的尺寸结构;如果仅仅要求耐磨,大可更换材料。
签到天数: 79 天
发表于 2011-3-25 10:59:34 | 显示全部楼层
完全可以采用高频淬火
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 赞同!
发表于 2011-3-25 12:30:39 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    不要迷信,实践出真知
没有什么是万能的
发表于 2011-3-25 12:39:19 | 显示全部楼层
回复  周建国
    不要迷信,实践出真知
没有什么是万能的
wisher 发表于 2011-3-25 12:30
    那你就慢慢试吧,等侯你的佳音!
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-25 12:55:52 | 显示全部楼层
淬火可以的!我做过很多了!就是硬度不能太高了,52左右可以的!联系我吧!呵呵!谢谢!
发表于 2011-3-25 13:10:41 | 显示全部楼层
回复 1# lhlyl293
    可以软氮化。软氮化4个小时白亮层可以达到20微米左右,扩散层0.4mm以上,表面硬度可以达到700HV0.3。
发表于 2011-3-25 18:50:58 | 显示全部楼层
回复 1# lhlyl293
一。该件优选渗氮或碳,氮共渗
二。42CrMo钢完全可以做中高频处理
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 赞同!
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-25 19:10:41 | 显示全部楼层
不建议,从你描述的方面看,变形要求应该很好。
发表于 2011-3-26 23:23:39 | 显示全部楼层
从工艺看 应该是老式的气体氮化工艺 这个工艺氮化层能到30道 个人认为高频以及渗碳无法代替现氮化工艺   高频后硬度HRC50左右  调制后零件气体氮化能到HRC65(换算硬度)以上 氮化层有防锈特性 银灰色 很漂亮 而且到氮化工序零件余量通常10道以内 高频 渗碳 脱碳氧化 以及变形问题会加大零件报废风险 建议执行原工艺
发表于 2011-3-27 09:43:39 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2011-3-24 20:21
    这种材料为什么不适合高频淬火?能否解释一下?
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.037825 second(s), 22 queries .
