查看: 14230|回复: 23
[求助] 多用炉放炮
发表于 2011-3-25 23:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新多用炉调试时因有点故障。想排气降温。考虑到安全先冲氮气。没想到连放几炮。不论前室或后室冲氮都会爆炸。不知是何原因?想请教一下各位专家。谢谢!
发表于 2011-3-26 14:37:45 | 显示全部楼层
描述模糊,设备应该有防爆口,超过一定压力自动卸压
 楼主| 发表于 2011-3-26 23:18:02 | 显示全部楼层
经检查发现丙烷滴注管严重堵塞。当时炉内温度900C碳势0.10C%.平衡空气正常开着。(我们是超级渗碳)通氮气时即发生爆炸。
签到天数: 186 天
发表于 2011-4-3 10:38:24 | 显示全部楼层
新多用炉预渗时,一定要加热到高温再滴注可燃气体,排气时间适当延长,火廉高度超过前门2/3以上,尽量减少空气进入,检查可燃气氛管路是否有漏气,防止低温进入炉膛。另外密封性非常重要。炉子爆炸满足三个基本条件:可燃气氛达到爆炸极限、密封的空间、引火点。
签到天数: 171 天
发表于 2013-5-30 09:44:16 | 显示全部楼层
炉子爆炸满足三个基本条件:可燃气氛达到爆炸极限、密封的空间、助燃气体(空气)。
发表于 2013-6-1 12:21:30 | 显示全部楼层
排查下你冲氮的气氛,是购买的高纯氮还是制氮机冲入的氮,发生瞬间振的可能入楼上所说的,须具备一定的条件才会发生,一项一项的排查,另外既然有爆振,说明炉体存在问题,须尽快检修,排除安全隐患!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-1 15:08:40 | 显示全部楼层
充氮气降温时放炮,说明你氮气管路漏气的,在之前挺氮气时有空气进入管道了。
签到天数: 272 天
发表于 2013-6-2 17:35:15 | 显示全部楼层
是不是氮气纯度不够啊?
点评
会不会管道里面有水  发表于 2014-3-18 18:10
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-2 19:09:09 | 显示全部楼层
氮气管路漏气?除非是氮气管路压力不够致使氧气进入氮气管路。一般氮气管路都有一定压力的吧。
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-2 20:19:18 | 显示全部楼层
期待原因分享。我估计冲氮气前管道内有空气。
发表于 2013-6-2 21:55:12 | 显示全部楼层
楼主,先想想为何爆炸?
爆炸基本是氢气爆炸,那氢气在什么条件下爆炸?氢气爆炸时有一定范围的,低于一定含量不爆炸,高于一定含量不爆炸,你是充氮后没有先排气,正常程序是先放气一段时间,再充气。
签到天数: 33 天
发表于 2013-6-7 13:29:20 | 显示全部楼层
你好,能说的详细吗?设备是什么结构,怎么个过程和现象,也许回能找到故障原因
发表于 2013-6-22 08:12:13 | 显示全部楼层
看氮气纯度怎么样?
签到天数: 425 天
发表于 2013-6-22 13:38:50 | 显示全部楼层
考虑下废气口是不是堵了,我们这以前也出现过,就是废气口堵了,辐射管也没有烧穿
签到天数: 333 天
发表于 2013-6-22 13:45:31 | 显示全部楼层
有了氧气才会爆炸,难道是氮气量不足?
液氮还是瓶氮?
高纯还是普氮?
发表于 2013-12-30 23:46:14 | 显示全部楼层
以前也遇到过多用炉放炮,淬火时,前室温度急剧下降,有一段时间炉子产生负压结果高压氮没有及时补充上,。。还好防爆口结实,倒是把热电偶给震坏了
发表于 2013-12-30 23:47:11 | 显示全部楼层
氮气作为保护气还是很重要的,而且最好使用液氮,相对来说比较安全
签到天数: 2703 天
发表于 2014-1-4 12:50:43 | 显示全部楼层
估计氮气纯度不够,如果是管道中有空气也不会多次放炮。
发表于 2014-1-4 16:14:45 | 显示全部楼层
应该是氧气进去了 期待答案
签到天数: 205 天
发表于 2014-1-4 16:59:06 | 显示全部楼层
有空气进入管道,或者氮气纯度不够
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.037434 second(s), 22 queries .
