查看: 6362|回复: 12
[求助] 多用炉物料筐焊缝裂纹怎样解决
发表于 2011-3-28 18:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
310S不锈钢板使用A402焊条进行焊接作业时焊缝裂纹。焊接完成后,料筐 做产品30天左右焊缝裂纹。各位前辈多多指点。有没有其他更好的办法(多用炉的物料筐)
发表于 2011-3-28 19:55:06 | 显示全部楼层
焊接的时候就有??
发表于 2011-3-28 20:00:35 | 显示全部楼层
焊条用的肯定是对的。要么事你材料的问题是不是真的310S,要么是焊条的问题,要么就是你焊接师傅的问题。
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:38:19 | 显示全部楼层
焊层薄有焊缝裂纹,加厚后,暂时还可以。1个月左右开裂。现在不知道问题在哪里
发表于 2011-3-30 09:00:53 | 显示全部楼层
做不好,给我们做吧     呵呵
发表于 2011-5-5 09:03:54 | 显示全部楼层
购买新的,多用炉料筐,贾经理,13801425151
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
秋天的风 -5 违规内容!
发表于 2011-5-6 15:09:00 | 显示全部楼层
如果是真材实料的310S,焊条如果也没有问题的华,选择是可以的,如果还是不行,是否有考虑整体铸造呢?金冠特钢专业生产热处理工装,料盘,料筐,看是否可以帮你们解决这个问题。www.jinguan777.com
发表于 2011-5-11 12:23:40 | 显示全部楼层
加热后焊接
发表于 2011-5-15 16:22:04 | 显示全部楼层
焊条材料的事吧?我们这边用的材料是308的,焊条用的A102的,用了快两个月了,除了出活方式不对造成的料筐弯曲,都还好。
签到天数: 186 天
发表于 2011-9-9 11:31:48 | 显示全部楼层
焊条加热或用亚弧焊。
签到天数: 1583 天
发表于 2011-9-10 20:26:45 | 显示全部楼层
那是焊条不匹配吧,按理说,SUS310S不锈钢的焊接性很好的。
发表于 2011-9-11 09:12:29 | 显示全部楼层
我估计炉子超温的问题,还有就是焊接没焊透,焊接的时候要破口焊接,加没用的  里面肯定有焊渣
签到天数: 30 天
发表于 2011-9-13 13:45:39 | 显示全部楼层
焊接工艺问题吧,是不是应该先预一下热
GMT+8, 2026-6-18 16:48 , Processed in 0.034566 second(s), 23 queries .
