楼主: 王凤娇
[求助] 调质的硬度怎么提高呢?
 火.. [复制链接]
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-9 12:32:58 | 显示全部楼层
两根11mX16.9mm的钢管.你是平淬还是竖淬?还有你的行车速度。在没有办法的情况下,只能降低回火温度了。见笑了!
发表于 2011-4-9 18:14:14 | 显示全部楼层
回复 41# wkee
    谢谢你的解释
发表于 2011-4-10 22:10:31 | 显示全部楼层
回复 40# 王凤娇
    你这个产品,千万别仅仅保硬度,淬火321HB,然后糊弄到你的硬度要求,能出大事!
这产品性能要求抗拉、屈服、延伸、冲击都比硬度更重要!!
发表于 2011-4-10 22:40:26 | 显示全部楼层
回火温度从650到600 硬度没有什么变化,那估计是你淬火出问题了。建议选择个试样块进行淬火后硬度检查。
    淬火硬度做到HRC50是没问题的。不知道楼主所说的PAG介质浓度是折光仪读数还是乘完系数后的浓度值。介质浓度对淬火硬度的影响是比较大的。
发表于 2011-4-10 22:48:06 | 显示全部楼层
我对“如果淬火出来的硬度不高可以再降低回火温度”这种观点持怀疑态度。我们的调质的目的是什么?如果只是获得一定的硬度那显然错了。淬火硬度只到 321HB,不能为了满足硬度要求选择更低的回火温度。因为这种方式是对你的产品或客户不负责任的表现。正如44楼周工所言,它的抗拉强度、冲击韧性在调质状态下远比硬度要重要。
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-10 23:52:14 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。调质的目的就是为了获得良好的综合机械性能。
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:07:35 | 显示全部楼层
回复 44# 周工
    如果硬度都保证不了,那其他的力学性能就无从谈起了
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:09:00 | 显示全部楼层
回复 45# 寒_亦
    乘完系数后的浓度值
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:10:24 | 显示全部楼层
当然单单调硬度那是不明智的选择
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-19 09:30:43 | 显示全部楼层
你这个产品好像是原材料问题,你应该检查一下原材料含Cr量
 楼主| 发表于 2011-7-16 09:55:57 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-4-2 14:30
多次淬火回火件的硬度检测应特别注意去除氧化脱碳层的影响,一般以打磨时的火花来确定。
具体地方法是什么样的呢
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:00:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-4-2 16:26
回复 6# 王凤娇
杨工我的实名认证什么时候通过
点评
个人资料中提交后等待即可。论坛升级后,实名是否认证已经不影响空间使用了。  发表于 2011-7-16 10:09
发表于 2011-7-16 10:03:34 | 显示全部楼层
王凤娇 发表于 2011-7-16 10:00
杨工我的实名认证什么时候通过
惭愧,我的电脑技术很低级。关于实名认证问题我还不清楚是怎么回事,不过,我可以转告CEO帮您解决,或答复您。
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:06:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-16 10:03
惭愧,我的电脑技术很低级。关于实名认证问题我还不清楚是怎么回事,不过,我可以转告CEO帮您解决,或答复 ...
                                                       谢谢您,杨工!
发表于 2011-7-16 20:43:05 | 显示全部楼层
淬火后先确认下硬度。看淬硬没。以前我们做过类似的例子,用淬火液没淬硬。后来改用水后油冷淬火的。但是要注意开裂现象。控制好淬水的时间。建议先试做。
 楼主| 发表于 2011-7-19 15:03:56 | 显示全部楼层
现在我也向原材料的方向考虑,为什么是Cr的含量的原因啊
 楼主| 发表于 2011-7-19 15:14:11 | 显示全部楼层
杨工我的实名认证什么时候通过
                             哦,知道了谢谢
签到天数: 291 天
发表于 2011-8-12 12:48:01 | 显示全部楼层
可以,降低回火温度可以,时间不重要,温度对硬度的影响挺大的。你降低50度,根据我们的经验可以提高硬度在30-60hb之间。但是具体的材料有所不同。
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.034938 second(s), 19 queries .
