查看: 19486|回复: 24
[讨论] GCr15轴承钢热处理变形问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-12 12:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家老师好!
公司产品在加工过程中遇到这样一个问题
轴承材料:GCr15,淬火温度835,油冷10分钟左右。回火温度160-180,空冷2.5小时
外径尺寸Φ72.20±0.03,宽度18.20±0.03,壁厚3.7mm,内孔Φ59.1±0.03
产品出来后外径尺寸在椭圆度0.15-0.20mm严重变形,锥度0.13-0.22mm,
请问是什么原因造成的?谢谢!
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-12 17:34:50 | 显示全部楼层
装夹方式引起的吧,产品没有摆放平整,你这个产品本身带大小端的吧?
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:49:10 | 显示全部楼层
这个产品两边一样大,车加工未球化退火时外检检测数据均符合图纸要求。
我们用的是网带炉,物料均是平整摆放的。。。
签到天数: 172 天
发表于 2011-4-12 20:18:15 | 显示全部楼层
求化退火好吗 ?  减少点保温时间试试
签到天数: 1393 天
发表于 2011-4-13 10:18:10 | 显示全部楼层
冷却不分!
签到天数: 44 天
发表于 2011-4-13 15:18:51 | 显示全部楼层
回复 1# zwf_007
    你可能打开油槽搅拌循环了.
发表于 2011-4-13 15:33:47 | 显示全部楼层
原材料球化组织查下,油却油是否冷速过快
发表于 2011-4-13 15:46:23 | 显示全部楼层
我做过钢领,相对你的产品更易变形,而实际变形一般小于8丝,因为我们等温淬火油;再个你摆放时立放吗?网带炉入油都是不规则掉入油槽,不像全能炉有工装整体入油,所以变形情况可能更多,建议提高油温试试
发表于 2011-4-14 15:34:59 | 显示全部楼层
亟待各位专家分析。。。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-14 16:26:35 | 显示全部楼层
产品需要先球化好,然后其实这么小的薄件产品,你直接安排一个人在淬火出油的地方校正一下椭圆就ok了,稍微敲一下,然后清洗回火
发表于 2011-4-14 21:07:20 | 显示全部楼层
产品需要先球化好,然后其实这么小的薄件产品,你直接安排一个人在淬火出油的地方校正一下椭圆就ok了,稍微 ...
stigershu 发表于 2011-4-14 16:26
    整形是没有办法的办法,一炉料出来别说整形,就是全部量一遍就够受的了,整形不是办法
签到天数: 172 天
发表于 2011-4-14 22:48:53 | 显示全部楼层
如果能在保证硬度和组织的前提下,适当的降低淬火温度 和保温时间。  注意装炉量,检查一下球化退火的效果,
签到天数: 122 天
发表于 2011-4-14 22:53:08 | 显示全部楼层
对于产品较薄的,可以适当减小冷却的速度,
比如减低搅拌速度什么的,都是有用的、
签到天数: 157 天
发表于 2011-4-15 09:21:13 | 显示全部楼层
72径,3.7厚还薄,哈哈,我看尺寸很像207外圈啊,这个车工件淬完后12丝以内是正常的,80%应8丝以下。当然这是我以前干这活时能达到的水平,可能有人能再提高些,建议楼主,先量车件,不要光量外径,沟的椭圆也得量一下,有时沟不圆,淬火后也不圆。车工件没问题了,按你的温度干,应该没问题,就是淬火油不知用的什么油,油的质量怎么样,有水没水,脏不脏,解决好冷却问题,应该能做得不错。再一个你的锥度变形很离谱,建议你还是查一下倒底工件是不是车件,冷辗件或是粗辗精车件会出现较大锥度和椭圆。
发表于 2011-4-15 09:42:31 | 显示全部楼层
你首先要说明你是什么炉子!什么介质
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:33:56 | 显示全部楼层
谢谢各位老师专家发表的意见,学习啦!
车件在检验时尺寸是合格的。椭圆度、锥度均≤0.04,车件没有问题。
我用的是网带炉
签到天数: 1393 天
发表于 2011-4-27 09:51:12 | 显示全部楼层
摆放稀一点!
发表于 2011-5-20 22:15:31 | 显示全部楼层
你可以通过整形170度左右回火进行弥补
发表于 2011-5-21 09:38:19 | 显示全部楼层
还是在冷却方面多考虑,例如淬火油的质量,油温,油的循环方式
发表于 2011-5-21 09:40:08 | 显示全部楼层
如果有可能,加热出口处的油帘关闭看看效果是否改善
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.037824 second(s), 22 queries .
