楼主: zwf_007
[讨论] GCr15轴承钢热处理变形问题?
 火.. [复制链接]
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-21 10:10:55 | 显示全部楼层
回复 1# zwf_007
第一:原材料要检查好,是否球化好,是否有带装组织,是否有偏析情况
第二:热处理变形不一定都是冷速过快造成的。如果冷速不够,变形有可能比冷速过快还要大,不要没查清原因就停止油池搅拌什么的。检查工件的淬火硬度,如果工件硬度很高,很均匀,那就是冷速过快了,那就需要降低油池温度,停止油池搅拌。在保证硬度的情况下,尽可能的减少冷速;如果淬火硬度不足,不均匀,那就是冷速不足造成的变形,那就需要增加冷速了,加大搅拌速度,增加淬火油温度,改用快速淬火油等增加冷速!
发表于 2011-5-23 17:33:37 | 显示全部楼层
建议   你用网带做
发表于 2011-5-23 18:53:01 | 显示全部楼层
回复 13# 千里千寻
    这个不会超过5MM的
发表于 2011-5-27 20:00:18 | 显示全部楼层
我朋友那在油槽提升网带上又加了个反方向运动的小网带,产品从炉内先到小网带,再进入提升带,效果不错
发表于 2011-5-31 20:38:06 | 显示全部楼层
加热时间多少?几层?能具体点吗?
GMT+8, 2026-7-19 23:10 , Processed in 0.028150 second(s), 19 queries .
