查看: 12660|回复: 24
[讨论] 车刀为什么在高温后不退火
发表于 2011-4-19 18:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械厂经常看到车床工用气焊焊车刀,把车刀烧的很红,我看有1000度没问题,烧那么红也不退火,硬度还那么高,谁能告诉我车刀为什么在高温下还有那么高的硬度,谢谢
发表于 2011-4-19 18:33:14 | 显示全部楼层
不会吧,什么材料在1000度以上能不退火????
签到天数: 329 天
发表于 2011-4-19 18:46:57 | 显示全部楼层
1.首先确保你的眼睛看温度是准的。
2.有的车刀材料为高速钢,即使达到奥氏体化温度后在空气中也能淬硬。
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:42:47 | 显示全部楼层
没有1000度但最少800度,《这敢肯定》因为刀头小,很快就红了,《只有指头尖那么大》因为烧红了好焊,就是不明白焊好还有那么高的硬度
发表于 2011-4-19 20:34:17 | 显示全部楼层
那刀头叫做硬质合金(南方俗称钨钢,实际上一点钢也没有)。一般是用钴做粘合剂,将高硬度的碳化物粉末烧结在一起。常用的碳化物有碳化钨、碳化钛等等。
硬质合金的硬度机理不同于钢的硬度机理,它不是过饱和固溶,它是大量的碳化物。所以不会出现“退火”现象。硬质合金烧结温度一般在1400℃左右,而铜钎焊温度一般在800~900℃左右,所以铜钎焊对硬质合金的硬度没有影响。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
所以因为 + 10 + 10 有效答疑!
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-19 20:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# 137513784
    不能以眼睛看到的为依据
你可以用红外线测试仪测量下。看有那么高吗
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:37:29 | 显示全部楼层
6楼朋友我是做高频的,眼睛是不准,但估计温度也差不到多少,5楼说的可能有道理,
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:50:08 | 显示全部楼层
我们做热处理的只知道两张图,3条线。四把火,对这个我是的确不懂,好像不在热处理范围之内,所有请教各位
发表于 2011-4-19 22:40:34 | 显示全部楼层
不是“可能有道理”,就是这个道理。
即使烧到接近硬质合金的烧结温度,也要保持相当长的一段时间,其内部的碳化物才会出现明显的长大,这时冷却后的硬质合金硬度才略有下降。也就降1~2HRA。那差不多要1300℃往上了。
签到天数: 239 天
发表于 2011-4-20 07:21:43 | 显示全部楼层
那是硬质合金,含W、Co、Ti.
签到天数: 18 天
发表于 2011-4-20 08:06:21 | 显示全部楼层
车工用车刀有高速钢和硬质合金,你讲的那种应该是硬质合金。
发表于 2011-4-21 10:34:26 | 显示全部楼层
好的硬质合金吧?
发表于 2011-4-21 19:57:25 | 显示全部楼层
这里已经提到了同一个问题:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid582128
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:54:28 | 显示全部楼层
回复 16# ZX771
    网速太慢有点卡,不由得多按一下,请谅解,看过你以前的帖子,也算是精华,你是一个经验十足的工程师,说句真心话,让人佩服,真是感觉自己才疏学浅
发表于 2011-4-21 20:58:02 | 显示全部楼层
红硬性知道吗
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-14 11:53:59 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891
    硬质合金能焊接吗? 我不怎么懂 想知道一下
发表于 2011-5-14 11:58:12 | 显示全部楼层
铜包焊啊。
发表于 2011-5-21 10:43:04 | 显示全部楼层
现在的车刀基本上不再用高速钢了,据统计几乎100%是硬质合金车刀。低端的有焊接车刀,刀头一般是YW,YG,YT硬质合金了。数控车刀一般是硬质合金刀头镶嵌在用中碳钢做的刀杆上,硬质合金往往涂了TIN等涂层。
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-22 09:03:27 | 显示全部楼层
刀具钢在正确的热处理后,短时加热,碳化物来不及长大,不影响钢的红硬性,稍长时间,最大的影响也就是氧化脱碳。题外话,热处理论坛再这样真不行了
GMT+8, 2026-6-13 19:58 , Processed in 0.038623 second(s), 23 queries .
