查看: 7980|回复: 17
[求助] 求45钢如何处理能达到50HRC以上?各位前辈帮帮忙谢了!
发表于 2011-4-25 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做45钢硬度不达标!850℃处理出炉下水最高硬度也就是30多HRC!盐水也一样!材料确实是45钢!求帮忙解释下!
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-25 10:52:39 | 显示全部楼层
1.你工件的有效尺寸?2.你打的硬度准吗?
签到天数: 280 天
发表于 2011-4-25 11:50:46 | 显示全部楼层
1、工件的尺寸?
2、用什么炉子加热的?
3、温度测量准吗?
4、从出炉到进淬火液的时间间隔是多少?
5、再次确认是45刚?
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:05:52 | 显示全部楼层
是我打的硬度!200  *300  *15      是箱式炉!从出炉到下水相隔1分钟!
我昨晚做渗碳就达到要求了!但是那只是表面而已!求帮帮忙!
发表于 2011-4-26 23:07:50 | 显示全部楼层
850出炉 一分钟下水?
200*300*15 这个尺寸有点大吧 45#的淬透性差
发表于 2011-4-26 23:50:10 | 显示全部楼层
表面脱碳了吧 用砂纸砂掉再打硬度
发表于 2011-4-27 06:18:17 | 显示全部楼层
有效厚度15盐水肯定行的,淬不上的问题只能一一排除,加热温度,介质温度,介质搅拌速度,加热后是否氧化,入介质的方式等。
发表于 2011-4-27 07:39:07 | 显示全部楼层
就是用清水也不可能只有30度的~起码50以上~我试过~自来水~
签到天数: 22 天
发表于 2011-4-27 10:26:49 | 显示全部楼层
45钢淬火50度以上很正常的啊,自己再找找原因吧
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:43:42 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈了!
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 18:51:23 | 显示全部楼层
同意7楼意见,脱碳了,不过要砂轮打磨
发表于 2011-5-21 14:53:27 | 显示全部楼层
是啊,有可能脱碳,表面打磨在大硬度。不至于会那么低的
发表于 2011-5-22 11:21:42 | 显示全部楼层
建议升高淬火加热温度,延长保温时间,估计是未淬透。
发表于 2011-5-23 13:33:36 | 显示全部楼层
应该是脱碳了,或者是未淬透,我们一般水淬油冷,HRC=50左右。
签到天数: 273 天
发表于 2011-5-23 13:45:30 | 显示全部楼层
回复 1# 韦军
    注意写钢号的时候不要写成“45#”,这个“#”代替“钢”字在书写文字中是错误的。我替你改正了。
发表于 2011-5-23 16:01:37 | 显示全部楼层
回复  韦军
    注意写钢号的时候不要写成“45#”,这个“#”代替“钢”字在书写文字中是错误的。我替 ...
wangqinghua196 发表于 2011-5-23 13:45
    学习了,以前都没注意。
发表于 2011-5-23 17:02:33 | 显示全部楼层
我们用盐水淬火冷却,可以保证45#钢淬火硬度在50HRC以上。注意,零件形状防止淬火开裂。
签到天数: 403 天
发表于 2011-11-30 16:59:23 | 显示全部楼层
磨得深一点,我也碰到过这样的问题。
GMT+8, 2026-5-1 15:23 , Processed in 0.035901 second(s), 20 queries .
