查看: 8237|回复: 10
[讨论] 降低变形
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-25 19:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低变形量是在淬火过程还是回火?
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-25 20:42:53 | 显示全部楼层
回复 1# 翔宇
    在装炉,加热,冷却的过程中都会引起产品的变形。。。降低变形的方法有很多,涉及到原材料,产品设计,加工方式,加热设备,装炉方式,热处理方式等等。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:28:19 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
谢谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-26 16:16:20 | 显示全部楼层
淬火过程很重要,但回火也得注意
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:53:41 | 显示全部楼层
淬火是产生变形的过程,回火是降低变形的过程。淬火过程控制的好,变形量就小;淬火过程控制不好,变形量就大,大到回火也不能消除变形。所以个人感觉还是淬火占主导地位。
发表于 2011-4-26 23:10:23 | 显示全部楼层
回火是降低变形的过程
回火能降低变形? 回火是防止变形 不能降低吧
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:27:34 | 显示全部楼层
回复 6# archmage
淬火后变形就已近产生了。要防止还是在淬火过程。
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 18:41:57 | 显示全部楼层
所有过程都重要,应力变化最大的过程在淬火。
发表于 2011-4-27 18:49:49 | 显示全部楼层
变形是淬火过程产生的,回火是去应力稳定尺寸,提高产品疲劳强度
发表于 2011-4-27 19:58:36 | 显示全部楼层
回复 7# 翔宇
    我的意思是回火消除应力  防止应力叠加    所以起防止变形的作用。。。 不过意思都一样。。。 变形和开裂都是在淬火过程中产生的这是可以 肯定的
发表于 2011-4-28 17:06:56 | 显示全部楼层
同意2楼和10楼得说法
GMT+8, 2026-5-1 07:33 , Processed in 0.031556 second(s), 20 queries .
