查看: 7818|回复: 6
[求助] 补焊后 热处理应注意什么或者说有什么影响
发表于 2011-4-26 12:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间有一块CrWMn模具钢在盐炉热处理的时候,碰在电极上 烧掉了模具边缘一小块,之后采取焊接一块同样的材料。请问各位大大补焊了后对热处理有什么影响 ?需要注意些什么?
发表于 2011-4-26 13:12:33 | 显示全部楼层
焊条是什么材料?不会是H08吧?焊接后应该进行一下去应力退火,如果不是工作面问题不大,按照CrWMn进行热处理即可,要是工作面问题就大了,恐怕要报废了。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 16 天
发表于 2011-4-26 21:35:03 | 显示全部楼层
听楼主的意思是热后再焊,这种材料恐怕有裂的风险或影响硬度。就算要焊材料必须要和模具一致,如果是工作面掉了就听2楼意见吧。
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:24:49 | 显示全部楼层
回复 3# trainman
    烧掉的部分不是工作面 ,是退火的时候被电极烧断了,补焊后进行热处理。
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 18:54:04 | 显示全部楼层
还要注意补焊后不等温度降下来立即进热炉子,焊后空冷容易产生裂纹
发表于 2011-4-28 16:14:22 | 显示全部楼层
古语说破镜难圆,焊接上去的毕竟没有原配的好,焊后热处理在加热和冷却时要注意,防止开裂
发表于 2011-4-28 21:12:36 | 显示全部楼层
预冷油淬,及时回火
GMT+8, 2026-7-19 03:09 , Processed in 0.030539 second(s), 22 queries .
