查看: 7120|回复: 13
[求助] 渗碳层过厚求助
发表于 2011-4-26 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家要求渗碳层0.8现在我方渗碳层为1.4有什么法方减少渗碳层厚度,达到对方要求 的0.8。
想把原有1.4下降到0.8,请高手们帮帮忙。不然就要陪对方了,
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-26 16:44:41 | 显示全部楼层
我的天呀,怎么会超深这么多呢?你怎么在做呢。
这个问题,你需要把客户的技术要求写出来:渗碳硬化层范围(肯定不是0.8mm这么死的一个数值撒),表面硬度要求。还有当前你检测出来的表面硬度多少》?还有当前你用的回火温度是多少?
然后大家才能给你回复呢。
这些数据都有了之后,你就根据当前的表面硬度开始提回火温度回火了,。提升温度到什么范围,就只要保证你的表面硬度不低于客户要求的下限值就行,然后回火后检查层深度,是多少就是多少了咯,没有其他办法了。
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:05:57 | 显示全部楼层
先感谢版主。
渗碳层:07~0.9MM
表面硬度:HRC57~61
残余奥氏体<=3级
碳化物<=3级
回火我用200度
我这是二次渗碳第一回感温器出了问题实际温度和显示温度差了40多度。(860度碎油实际温度只有820度不到,检查硬度时发现硬度只 47~55之间)后进行第二次渗碳碎炎硬度有了可是碳层去高了
发表于 2011-4-26 17:25:14 | 显示全部楼层
不知道这个渗碳要求是硬度法还是金相法,如果都是金相法,超了0.4那真的没救了准备赔吧。
如果是打DC,而你的金相层深是1.4,那还有办法救。
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:27:12 | 显示全部楼层
金相法,如果有可能可以和他谈谈,用DC了
发表于 2011-4-26 17:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:36:24 | 显示全部楼层
看了,基本上只有通过回火来小解决一下了,别的也没有什么方法。
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:37:18 | 显示全部楼层
看来是赔定了,嘿嘿。3000多块没了。加工费才几百,哎
签到天数: 875 天
发表于 2011-4-26 18:45:42 | 显示全部楼层
渗层过深,我看只有报废。我也做过渗层偏深的产品,曾尝试用提高回火温度来实现,这样渗层能达到要求,但产品的韧性太差,还是做报废处理。还曾尝试用低碳势长时间调质来处理,后快速渗碳还是达不到一次渗碳的效果,产品只有做报废处理。
发表于 2011-4-26 19:43:22 | 显示全部楼层
回复 4# amn727
    amn 工程师   如果用硬度法  那还可以怎么补救啊
签到天数: 16 天
发表于 2011-4-26 21:17:30 | 显示全部楼层
楼上的,因为渗层要浅于有效硬化层,渗层1.4有效硬化层却未必,有人说过重新加热返淬火,淬火时用较慢的冷却速度,这种方法是行不通的,因此一旦有效硬化层超差建议评估后让步使用或报废,像楼主这种产品我认为如果加工余量超差,又是重要零件必须报废处理。
发表于 2011-4-26 23:18:09 | 显示全部楼层
你们什么工件  能不能外加工下。。 把热变形的余量磨掉?磨掉几个丝可以的话就OK了
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-27 21:33:10 | 显示全部楼层
回复 3# 348252954
你的表面硬度57-61hrc 是技术要求吧。那么你的实际检测当前200度回火后的表面硬度多少呢?应该还有的提升回火温度。继续提吧,反正都是死马当做活马医了。
以后对于这种产品进行二次返淬的时候,注意控制淬火温度和保温时间及返工过程中的碳势控制。
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 21:38:46 | 显示全部楼层
高温回火+高频淬火应该可以满足硬度法检测要求,也满足使用要求。
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.033395 second(s), 21 queries .
