查看: 5872|回复: 18
统计正火工艺
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-27 12:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,能说说你们正火用什么炉,材料,温度,时间,硬度
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:23:07 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
设备: 多用炉,
普通正火
材料:20CrMnTiH,后桥齿轮
温度:930
时间:3H
硬度:165左右
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 15:12:17 | 显示全部楼层
设备:井式炉
等温正火:
材料:20CrMo  拔叉
高温井式炉温度:920,透烧后1小时保温
空冷或风冷至550摄氏度转入550摄氏度中(温)文井式炉保温1小时出炉空冷
硬度:HB180左右
发表于 2011-4-29 15:18:57 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
    是整筐空冷或风冷吗?表面温度和中心温度相差大吗?谢谢。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-29 18:03:44 | 显示全部楼层
回复 2# fuzhihui
    多用炉就用来正火处理? 如果是后桥齿轮还是等温正火的好啊。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-29 18:05:19 | 显示全部楼层
回复 4# 贝迪颐园
    如果可以的话还是摊开风冷的好。
发表于 2011-4-29 19:03:04 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    我以前用箱式炉和井式炉做过,散开的时候员工太受不了了,现在全部用网带式等温正火炉。
发表于 2011-4-29 21:20:55 | 显示全部楼层
楼上的公司好有钱啊,我们公司现在都是用井式炉正火。
发表于 2011-4-30 05:46:08 | 显示全部楼层
回复 8# gaoguobo
    现在每天80吨,要是全摊到地上,不敢想。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:57:07 | 显示全部楼层
回复 8# gaoguobo
    用井式炉正火。结果怎么样,,是倒在地上冷吗
发表于 2011-4-30 22:41:46 | 显示全部楼层
设备: 推杆炉,
普通正火
材料:20CrMnTi,后桥齿轮
温度:950
推料周期:7分/盘,总的加热时间为2小时
硬度:146~158HB
发表于 2011-4-30 22:46:13 | 显示全部楼层
我见过用网带做汽车配件正火,效果不错!我是用井炉做,雾冷效果也还过得去!
发表于 2011-5-1 09:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# fuzhihui
    还可以,不是倒在地上,是倒在沙子上。
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-5 08:28:54 | 显示全部楼层
我们用台车式箱式炉,倒在地上空冷。劳动强度较大,很辛苦。
发表于 2011-5-5 09:35:03 | 显示全部楼层
设备: 井式炉,
普通正火
材料:q345e
温度:900
时间:
快速风冷
发表于 2011-5-5 10:12:20 | 显示全部楼层
设备:台车炉
正火
20#
900℃
空冷
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-5 21:35:40 | 显示全部楼层
设备:台车炉
QT600-3
880度
空冷
发表于 2011-5-5 21:43:09 | 显示全部楼层
中频连续加热,温度900,空冷,布氏硬度180
发表于 2011-5-5 21:45:14 | 显示全部楼层
材料30Mn(补充内容)
GMT+8, 2026-5-1 07:49 , Processed in 0.035986 second(s), 21 queries .
