查看: 6357|回复: 7
65Mn 薄带淬火淬透硬度能够达到多少呢?
发表于 2011-4-27 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,0.4mm厚度,宽8mm的钢带在保证淬透的情况下,保温时间需要多少呢?淬透硬度能够达到多少呢?
签到天数: 79 天
发表于 2011-4-27 18:25:02 | 显示全部楼层
HV720-760,另外楼主担心淬不透吗?保温时间则与加热温度、加热速度、温度均匀性有关系,楼主说详细些,采用何种加热方式,什么设备生产
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-1 11:05:13 | 显示全部楼层
回复 1# 白洪杰
65HRC是没问题的
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-1 11:27:35 | 显示全部楼层
0.4mm厚度65Mn,淬透应该没问题吧
签到天数: 272 天
发表于 2011-5-1 11:39:22 | 显示全部楼层
保温时间与加热设备有关
发表于 2011-8-15 15:42:19 | 显示全部楼层
1分钟6米,6米带式炉,冷却介质不一样线速度也有所差别,硬度HV610
发表于 2011-8-15 15:45:15 | 显示全部楼层
可以淬透的。你那个应该是卷带哦
发表于 2011-8-15 20:08:06 | 显示全部楼层
HRC~~62应该能够达到吧
GMT+8, 2026-6-13 20:04 , Processed in 0.030291 second(s), 21 queries .
