查看: 13809|回复: 38
[求助] 网带式电阻炉淬火工艺
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-30 20:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:GCr15轴承淬火时保温时间具体怎么确定,硬度控制在58-62,用的是网带式电阻炉,保护气氛为甲醇,最好是温度和保温时间即网带速度具体确定方法,参考工艺也行。
发表于 2011-4-30 21:27:08 | 显示全部楼层
上次不是给你温度工艺了吗?
 楼主| 发表于 2011-5-1 08:45:07 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    昨天出了批产品,硬度太高,裂了。温度控制在850,时间在45分钟,回火在190,时间在2小时40分钟左右。。是不是温度太高了?如果加快速度,硬度能降多少?
签到天数: 59 天
发表于 2011-5-1 09:27:59 | 显示全部楼层
什么工艺?用的什么油?说来大家一起想想办法
发表于 2011-5-1 22:53:25 | 显示全部楼层
回火温度应在310度
签到天数: 1165 天
发表于 2011-5-2 12:37:58 | 显示全部楼层
炉子温度有问题,可能是热电偶测温不准?850温度也不是太高,不至于出现裂纹吧.
发表于 2011-5-2 14:32:13 | 显示全部楼层
回复 3# 丽水热处理小工
o哦这样工艺开裂了,那么材料原始退火组织怎样?淬火油是怎样的型号?淬火出来硬度值是多少范围?金相如何?
既然850度淬火后硬度硬度值偏高,组织也不行,可以适当下调温度840~845之间啊,保温时间可以定制40分钟~45分钟,同时再检测金相如何,合理范围就是合格的,
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-2 18:37:56 | 显示全部楼层
你的装炉量为多少啊   保温40-45分钟是根据什么来定的啊
你的裂纹看金相组织了吗
裂纹发生在什么工序  淬火后还是回火后,   裂纹什么形状
发表于 2011-5-3 13:27:07 | 显示全部楼层
回复 8# maike
我这是根据楼主的材料尺寸大小来设置温度和时间,具体还得楼主做主,你请看清楚楼主的材料形状和技术要求,该如何设定工艺
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:04:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我们油是NH-C快速光亮淬火油,裂纹主要是淬火出来后拿去打硬度一打就裂了。。
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:06:40 | 显示全部楼层
厂里目前没有看金相的设备。。
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:10:18 | 显示全部楼层
炉子型号是RH-RLH型网带式回火炉
签到天数: 156 天
发表于 2011-5-3 17:05:48 | 显示全部楼层
看你的件个头不大啊,用不着用快速油啊,不过已经买了,也没办法换了,就把淬火温度降下来吧,最好不要超过840,加热时间不要超过45分,视你装炉量吧,装多时温度可以适当高些,如果装两层,可以用835或830淬 下看看,对了你还要看下裂的件组织情况,看裂的主要原因是因为加热问题还是冷却问题。
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:20:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,我试试看,有结果了再发上来
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-3 17:23:09 | 显示全部楼层
回复 5# mack
不要误人啊
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-3 22:28:50 | 显示全部楼层
回复 10# 丽水热处理小工
    我不太了解你这个油的冷却速度,  但从你描述的裂纹的时间,在打硬度时  一打就裂了, 如果可以的话,请楼主在温度控制在830度以下,  保温时间在10分到20 分钟左右吧     因为我不太了解你的油速度,,  只是给您个建议    调整一下   期待你的结果
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-3 22:35:27 | 显示全部楼层
对于较厚的比如你最厚的那种规格  840度  保温20-25分    吧
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-3 22:37:38 | 显示全部楼层
回复 9# 紫琅人
    他给出的型号   有效厚度差的很悬殊    他的形状我看到了       他的淬火液是否有挂桨机之类  的
发表于 2011-5-4 09:45:09 | 显示全部楼层
回复 18# maike
    淬火液是否有挂桨机之类,我就不清楚了,那得询问楼主啦
 楼主| 发表于 2011-5-4 12:45:31 | 显示全部楼层
回复  maike
紫琅人 发表于 2011-5-4 09:45
    挂浆机?是不是在油里的搅拌用的?那个的话是有的。
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.036550 second(s), 21 queries .
