[求助] 网带式电阻炉淬火工艺
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-4 12:46:37 | 显示全部楼层
回复  紫琅人
    他给出的型号   有效厚度差的很悬殊    他的形状我看到了       他的淬火液是否有挂 ...
maike 发表于 2011-5-3 22:37
    是啊,产品型号不同厚度就有差别
发表于 2011-5-4 17:00:45 | 显示全部楼层
回复 21# 丽水热处理小工
ni你们可以根据产品尺寸来适当调整温度,840~845之间,保温时间30~45Min之间工艺,回火温度可以在180~210之间调整
签到天数: 943 天
发表于 2011-5-4 17:05:01 | 显示全部楼层
800度足够了。
发表于 2011-5-5 17:01:47 | 显示全部楼层
830淬火,230回火。
发表于 2011-5-6 13:30:19 | 显示全部楼层
回复 23# byux249740
    你确定800度足够淬火温度,硬度和组织能达到要求?
 楼主| 发表于 2011-5-6 13:46:37 | 显示全部楼层
840度、40分钟还是碎了,我打算尝试下速度快点,回火我设在了210。.
 楼主| 发表于 2011-5-6 13:49:27 | 显示全部楼层
回复  丽水热处理小工
ni你们可以根据产品尺寸来适当调整温度,840~845之间,保温时间30~45Min之间工艺 ...
紫琅人 发表于 2011-5-4 17:00
    恩,840度、45MIN的工艺2MM厚度还是会碎。我打算30MIN试试看,呵呵。把硬度控制在淬火63,回火59。.不知道4度能不能回的下来。
发表于 2011-5-6 14:21:02 | 显示全部楼层
回复 27# 丽水热处理小工
    o 两毫米的工件还是淬碎的话,温度还是可以下调限度的,需要实践才能正确的掌握技术工艺,硬度值能控制在62HRC上下也是可以的, 努力加油
 楼主| 发表于 2011-5-6 20:04:05 | 显示全部楼层
恩,今天晚上继续······
发表于 2011-5-6 20:34:01 | 显示全部楼层
就是搅拌用的
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:06:15 | 显示全部楼层
回复 30# jyrcl5188
    什么?
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-8 22:46:10 | 显示全部楼层
回复 28# 紫琅人
    如果他的刚才是15钢的话   就两毫米厚, 我在800度加热淬火  保温10分钟  达到硬度  58-60  应该没有问题
发表于 2011-5-10 16:21:59 | 显示全部楼层
回复 32# maike
    保温十分钟就能达到要求,有这么工艺吗?能确定金相组织合理?
发表于 2011-5-10 16:29:56 | 显示全部楼层
回复 29# 丽水热处理小工
    我个人估计是你们冷却用的快速淬火油冷却问题引起的,可以温度和保温时间适当下调,830度上下调整,以达到合理硬度,金相范围要求,在实践中确定最佳工艺
发表于 2011-5-10 19:21:34 | 显示全部楼层
看一下球化组织,预先热处理也是很主要的
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-10 19:30:50 | 显示全部楼层
回复 33# 紫琅人
    你的保温按照什么算的啊      保温只要产品的内部组织全部转变   不就哦了吗    为什么要那么长时间
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:18:56 | 显示全部楼层
各位,像这种中空管型的,怎么样防止变形?加长的很容易发生对称变形。
发表于 2011-5-11 15:09:45 | 显示全部楼层
回复 36# maike
    gen根据材料的尺寸厚薄来确定了,当然还得以具体的材料尺寸大小来确定工艺,薄的可以缩短保温时间,降低温度来操作了,具体问题具体对待啦
发表于 2011-5-14 19:50:24 | 显示全部楼层
油温控制在多少范围?
淬火介质可以更换成等温淬火油,效果会好一些。
回火温度没什么大问题,310度回火肯定不行
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.034104 second(s), 18 queries .
