查看: 15971|回复: 29
[已解决] 45钢感应淬火问题
发表于 2007-9-6 15:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问φ40的半轴中频淬火水冷,淬硬层2.8-5.0,请问表面硬度要求为58-65HRC生产能满足吗?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-12 12:55 编辑 ]
发表于 2007-9-6 20:47:12 | 显示全部楼层
选择含碳量在中上限的45钢,调质后再中频淬火,能达到58HRC以上。
发表于 2007-9-7 16:51:26 | 显示全部楼层
一般的钢材比较难达到,如果非要这样,估计只能向楼上一样。玩玩文字游戏了,但是不回火能用吗
发表于 2007-9-7 18:19:05 | 显示全部楼层
可以达到,但要采用水冷.
签到天数: 539 天
发表于 2007-9-13 22:39:23 | 显示全部楼层
完全可以,调质后淬火,介质为水!可以达到HRC58以上!!
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-13 23:42:20 | 显示全部楼层
从理论上说在楼主要求的硬度范围还是可以的,但还要看实际各工艺参数是否是恰到好处。
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-14 08:08:44 | 显示全部楼层
达不到要求,用盐水的话勉强吧,但回火之后硬度就达不到要求了.控制在50-58HRC为宜.用220度回火
发表于 2008-8-1 19:42:29 | 显示全部楼层
有点难度,我们现场就有半轴
表面硬度要求50HRC以上
[ 本帖最后由 happysky100 于 2008-9-27 19:29 编辑 ]
发表于 2008-8-1 19:44:16 | 显示全部楼层
我们的半轴硬度要求是HRC50以上的,
呵呵,用的是PAG淬火剂
如果用清水,还是要小心
[ 本帖最后由 happysky100 于 2008-9-27 19:30 编辑 ]
发表于 2008-9-27 13:37:39 | 显示全部楼层
含碳量在中上限的45钢,调质后再淬火,能达到58HRC以上
发表于 2008-9-27 19:27:56 | 显示全部楼层
半轴一端是花键,花键要淬火
还有圆角要淬火,
用清水很容易开裂的
发表于 2008-9-27 19:31:21 | 显示全部楼层
有难度,但可以达到要求,但就该产品而言没有必要.
发表于 2008-10-9 22:45:46 | 显示全部楼层
我们做的就是这样的,硬度能到达62左右。
发表于 2008-10-10 08:59:10 | 显示全部楼层
1、材料:含碳量采用偏上限:上钢5厂等有CK45材料,含碳量控制在0.48-0.49%。
2、采用低浓度的合成淬火剂:如PAG类,达到冷速要求又对防止开裂有好处:推荐5-8%AQ251,淬火液温温度控制在25-35℃,建议不要用清水。
3、硬化层深度采用低限以保证冷却速度:从生产过程工艺参数波动偏差和测量偏差考虑,首件控制在3.2-3.5mm
4、整体浸入式淬火一定要加强淬火液的搅拌。
5、高硬度必须及时回火,采用160-180℃。
6、感应加热时采用较高温度,要和加热时间匹配,以保证充分的相变时间。
7、必须100%磁粉探伤,重点是花键区域。
8、如果是扫描淬火,喷水器的孔一定要喷水均匀、喷水孔布置细密、安装调平,保证在一个圆周上基本可以同时喷到。
其它需要考虑的因素请高手补充指正。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2008-10-10 18:40:25 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
我们公司的工艺和你们差不多。呵呵!
发表于 2008-10-11 18:59:49 | 显示全部楼层
达到65HRC,有点困难,淬火硬度那么高,恐怕容易变形开裂.希望能见识到好的办法.15楼不妨说说你的办法啊?
签到天数: 539 天
发表于 2008-10-15 18:59:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为没有问题,完全可以办到!!C60没有问题,控制好功率,看好加热温度,足够了!!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 15:35:17 | 显示全部楼层
应该可以。我见过要求有这么高硬度的。调制后淬火,可以满足。
发表于 2008-11-3 12:35:35 | 显示全部楼层
应该是比较难的..
发表于 2008-11-3 20:23:18 | 显示全部楼层
用盐水或水会不会开裂啊,或者硬度达到了,淬硬层厚度达不到?
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.036820 second(s), 21 queries .
