楼主: 518rcl
[已解决] 45钢感应淬火问题
发表于 2008-11-3 20:23:18 | 显示全部楼层
用盐水或水会不会开裂啊,或者硬度达到了,淬硬层厚度达不到?
发表于 2008-11-4 09:38:04 | 显示全部楼层
可以不回火,淬火后表面为压应力,淬火温度合适的话不会开裂。
发表于 2008-11-5 21:31:30 | 显示全部楼层
应该可以.但在感应圈上面也要想点办法.
签到天数: 19 天
发表于 2008-11-6 09:02:11 | 显示全部楼层
45钢感应淬火如果一切正常的话应该只能达到您要求硬度的下线。达到HRC60以上很难吧。
luodan1661 + 5 我很赞同!
发表于 2008-11-8 16:08:27 | 显示全部楼层
我想是应该能达得到的,我厂里以用的是45钢的,不过现在用40Cr了。
发表于 2008-11-9 23:07:55 | 显示全部楼层
激光淬火就可以拉
激光淬火就可以拉
发表于 2008-11-10 11:51:57 | 显示全部楼层
很难达到,我们做的硬度一般在HRC:50-58。如果水冷,冷速快(即水压要高),硬度会高些,但最高也只能达到HRC62
发表于 2008-11-10 16:26:13 | 显示全部楼层
用中频干嘛,用高频最好了。
发表于 2008-11-10 22:27:59 | 显示全部楼层
单就硬度而言,58HRC的硬度也不是能十分稳定的达到的,65HRC就更不可能了。如果将半轴淬火的整个淬火工艺过程全盘考虑的话,要达到这样高硬度而不出现其他不合格情况就比较困难了。只有保证整个淬火过程稳定,生产出来的都是满足质量要求的半轴,这样的工艺才是可行的,我觉得这个硬度要求高了点,这会给整个淬火工艺带来比较大的困难,带来诸如淬火容易产生裂纹,淬火变形会加大,零件应力状态恶化等等一系列的问题。
发表于 2008-11-14 14:53:05 | 显示全部楼层
能够满足,只是过程中要控制好淬火温度及冷却速度。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 21:05:07 | 显示全部楼层
60应该可以。采用10%的盐水。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.030643 second(s), 19 queries .
