查看: 13955|回复: 26
[讨论] 钢材的淬透性及淬硬性与淬火介质的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-5 14:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材的淬透性及淬硬性除了与钢材本身化学成分和含碳量有关外,还跟淬火介质有关么
发表于 2011-5-5 16:20:58 | 显示全部楼层
冲浪高手 发表于 2011-5-5 14:36
    和材料的化学成分和你的介质都有一定的关系。
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-5 17:29:38 | 显示全部楼层
淬透性与淬火介质无关。
发表于 2011-5-16 22:50:44 | 显示全部楼层
淬火介质应该有一定的作用吧
发表于 2011-5-16 23:23:37 | 显示全部楼层
钢材的淬透性是钢的本性,只决定于钢的成分,与淬火介质无关。例如45钢淬透性大约是20mm,你即使采用液氮冷却还是20mm,而不会增加,但是淬火介质是实现钢达到自己淬透性的手段,如果45钢采用空冷,即使淬透性是20mm,你却得不到1mm的马氏体,但是它的淬透性照样是20mm.。
而淬硬性只决定于马氏体的含碳量,如低碳马氏体,硬度不会高,高碳钢如果不能让碳充分融入奥氏体,照样得到的马氏体硬度也不会高,因此,淬硬性只决定于马氏体的含碳量,而不是钢的含碳量,当然,钢的含碳量是淬火得到马氏体含碳量的前提条件。
发表于 2011-5-17 07:44:54 | 显示全部楼层
回复 5# 草原的风
    受教了。想请问下含碳量和材料的屈服强度之间有什么联系吗?
发表于 2011-5-17 09:19:09 | 显示全部楼层
还有个有效淬硬层深度的概念,就是工件在使用介质中淬火,实际所得到的淬硬层深度。与淬火介质、搅拌力度有关,淬火油还与油温有一定的关系。
发表于 2011-5-17 11:38:51 | 显示全部楼层
回复 6# rclxyh
有关系的,曾经有个退火态的含碳量和强度的经验公式,不记得的了,一般含碳量越高,强度越高,当达到最高含碳量后,随着含碳量增加强度又下降。好像是含碳量达到0.9%时,退火态强度达到最高点,由于强度跟热处理状态、钢的成分、相的组成,组织、碳化物的大小数量分布等有关,不是一个简单的关系,比较复杂,不能一概而论。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-5-17 23:12:24 | 显示全部楼层
回复 8# 草原的风
    受教,非常感谢
发表于 2011-5-18 11:21:12 | 显示全部楼层
回复 5# 草原的风
王工好.
"淬透性与淬火介质无关"的观点是对的
"45钢淬透性大约是20mm"这句话在概念上是错误的
"即使采用液氮冷却还是20mm"同样存在概念问题
发表于 2011-5-18 13:28:43 | 显示全部楼层
回复 10# 搬运工
既然是错误的,最好请说出正确的,不要光指出说某某错误的,而不说正确的。错在什么地方,正确的是什么?请指出,不要就一句话“你是错的”,你看看我的所有的帖子,我从来不说别人是错误的,只表达自己的看法,有时特意说明是个人看法。
发表于 2011-5-18 17:32:03 | 显示全部楼层
淬透性与淬硬层深度是两个不同的慨念、许多人把它搞混了。比如;(45钢淬水也许就比T8钢淬油的淬硬层深。但是,你不能说45钢比T8钢的淬透性好。)
发表于 2011-5-18 18:41:38 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 20:07:18 | 显示全部楼层
回复 5# 草原的风
    第二条错误!淬硬性主要是由M中的C含量决定,而不是只有C含量决定!还有其他因素
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 20:09:19 | 显示全部楼层
回复 11# 草原的风
    淬透性要是材料决定的!而淬透直径和淬火介质有关系!
发表于 2011-5-18 20:58:50 | 显示全部楼层
王工好。
   我有时也特意说明是个人看法。
   因为是很基础的概念问题,我以为你是一时疏忽,所以就直接简单地说了:
"即使采用液氮冷却还是20mm"同样存在概念问题。
  论坛中有相关的帖子。你还可以看看书。
发表于 2011-5-18 21:05:35 | 显示全部楼层
回复 16# 搬运工
淬透性怎么来衡量?除了端淬试验外,一般不是用临界直径尺寸吗?我说淬透性是20mm就是说临界直径是20mm有错吗?
发表于 2011-5-18 21:16:13 | 显示全部楼层
回复 17# 草原的风
临界直径是20mm
对应的淬火介质呢?
另外还有一个试验条件的问题。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 21:48:44 | 显示全部楼层
淬透性与淬透直径不一样!
发表于 2011-5-18 21:52:30 | 显示全部楼层
回复 18# 搬运工
要是这样说的话就麻烦了,我说45钢大约是20mm就是考虑了这些问题,45钢水淬大约是20mm,这样的话不同的水结果也不一样,即使水一样,含碳量还有个上下限的问题,即使含碳量上下限一样还有个杂质问题,包钢的45钢和攀钢的45钢都符合国家标准,但是,包钢的含有轻稀土元素而攀钢的含有钒钛,那么要是问45钢的淬透性问题,该怎么回答呢?是不是先得问45钢是哪里生产的?含碳量是多少?冶炼炉号是多少?是用什么脱氧的?脱氧剂加了多少?烧损多少?残留多少?初脱氧是用什么?终脱氧用什么?是钢锭铸锭的还是连铸的?是底注的还是上注的?经过开坯初轧没?……,你要怎么回答呢?
GMT+8, 2026-6-9 20:17 , Processed in 0.037972 second(s), 22 queries .
