楼主: 冲浪高手
[讨论] 钢材的淬透性及淬硬性与淬火介质的关系
 火.. [复制链接]
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 21:59:08 | 显示全部楼层
王工...这个大家心里知道就可以了.!呵呵!我还有问题请教下您了 !请看下这个帖子 有可行性吗?http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=77858&extra=page%3D1
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 22:00:46 | 显示全部楼层
杂质也会偏聚在晶界吗?会提高韧脆转变温度吗?
发表于 2011-5-18 22:43:23 | 显示全部楼层
淬透性是材料的本质属性,只与自身因素有关,与外界因素无关。
淬硬性的大小一般只取决于马氏体的含碳量,合金元素影响有限。
淬透性和淬硬性是一种理想状态下的材料内在属性,理想状态者,已经排除了外界因素。这两个概念只是材料本身的一种评价某倾向能力的属性。
   至于有人说的淬火介质或温度等外界因素对深度和硬度有关联,那已经不是属于淬透性与淬硬性的概念了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-5-18 23:23:46 | 显示全部楼层
钢材的淬透性是材料的属性 与成分有关,不可能说以材料在冷速低的介质中它的淬透性就小而在冷速高的介质中淬透性就好;钢材的淬硬性与材料的含碳量有关。
发表于 2011-5-19 11:28:52 | 显示全部楼层
王工好
     在规定的试验条件下,临界淬透直径的数值大小与淬火介质的冷却能力有关,即使是同一淬火介质,临界淬透直径的数值也还存在一个区间范围,这个区间范围的产生,正是因为材料中各元素含量有一个上下限的问题。还有不能够绝对地保证加热状态完全一致的问题,也还有试验件不能够绝对地保证冷却条件完全一致的问题,还存在一些其它方面的问题。。。等等。这些均可以看看书。
   就以45钢为例。
   我们可以简单地说:45钢以20度的5%NaCl水溶液作淬火介质时,临界淬透直径大致在20mm左右。而以20--40度的普通自来水作淬火介质时,临界淬透直径大致在15mm左右,要是以普通矿物油作淬火介质,则其临界淬透直径值还不到10mm。
   试验条件包括A化温度,A晶粒大小等。
   临界淬透直径可以用来表示材料的淬透性。脱离了具体的淬火冷却介质,就不存在临界淬透直径。
   “某某材料的淬透性是多少mm”“这句话是概念性的错误。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-5-19 11:39:36 | 显示全部楼层
临界淬透直径可以用来表示材料的淬透性
淬透性与淬火介质无关。
临界淬透直径与淬火介质有关。
发表于 2011-5-19 13:38:56 | 显示全部楼层
据我所学啊:
淬透性是指钢在淬火时获得M的倾向,是钢的固有属性,它只与钢的淬火临界冷速的大小有关,也就是说只要影响过冷奥氏体稳定性的元素都影响钢的淬透性,与淬火介质无关。
淬硬性:是钢在正常淬火条件下所能达到的最高硬度,主要与钢的含碳量有关,说白了就是取决于M的含碳量,即钢在加热奥氏体化时溶解于钢中的碳含量有关。
GMT+8, 2026-6-13 20:16 , Processed in 0.029953 second(s), 22 queries .
