楼主: wowblj
[讨论] 求教退火炉中电炉与燃气炉的优劣对比
发表于 2011-6-24 12:38:51 | 显示全部楼层
天然气要考虑以后的用气成本是否会上升
还有供气的持续性强不强
发表于 2011-6-24 13:19:47 | 显示全部楼层
电炉除了高能耗外,生产的合理安排也较麻烦,一般都要在晚上9:00以后升温;天然气炉子就不用考虑这点,按工艺要求随意操作,生产效益相对高很多。购置设备的成本虽然大点,后续很快就能赚回来。
签到天数: 1599 天
发表于 2011-6-25 10:45:31 | 显示全部楼层
因为很多厂家生产的燃气炉控制技术不成熟,而可能会导致大家说燃气炉不如电炉控制。其实不是这样的。其实从设备的可操作性上,燃气炉更偏向全自动操作。稳定性也应该更好。因为维修比较方便啊。特别是对于大型的炉子来说,燃气炉更具有可操作性。。。。
发表于 2012-9-19 15:51:59 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-5-28 17:08
他们的领导是外行,如果专做铝合金的热处理的话,毫无疑问应该选择电炉,铝合金固溶处理要求精度很高,因为 ...
前辈,我们新上的燃气退火炉,发现材料退火后硬度不均匀,有的还有过热,而且最下面的几根尤其最底部一根有粘伤,可能是哪些原因导致的啊?
发表于 2012-9-21 13:51:14 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-21 11:12
最底部的一根---冷轧板我见得多了,没有一根这个说法
你的板宽是多少?一炉装了几卷?你是端部粘接还是 ...
板宽310mm,一炉装6根,层间粘接,有一根严重特别,中间断带了,“最底部的一圈材料”
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-21 14:06:12 | 显示全部楼层
给你3点建议,你去琢磨一下。
1、优化退火工艺。在退火工艺的冷却阶段,冷却速度越快,钢卷内外温差△z越大,形成的压应力也越大。在420~620℃温度段容易形成粘结,因此在冷却阶段带钢温度高于420℃时,冷却速度不能过快。可以采用带加热罩冷却到420℃,然后换冷却罩进行风冷和水冷。
2、控制轧制工艺。包括表面清洁度和粗糙度、卷取张力以及板形等。由于粘结是在高温状态下钢卷层与层间原子相互渗透的结果,因此表面清洁度在很大程度上影响了原子的这种渗透能力,而带钢表面清洁度过高或过低都不利于粘结的。
3、控制平整工艺。包括开卷力和开卷角度、开卷速度和平整延伸率等。钢卷打开时,粘结的层与层问存在相互的作用力,较大的钢卷法向应力会造成粘结带钢表面拉伤,出现严重的粘结缺陷,应控制适当的开卷角度,尽可能使带钢沿钢卷切向打开,从而减少粘结。保持较大的开卷速度可使带钢强度迅速越过屈服区域,从而避免或减轻粘结缺陷的产生。采用恒延伸率控制,
发表于 2012-9-21 08:55:14 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-20 09:14
你们是罩式炉退线材吧,罩式炉一般采用亚高速烧嘴的,王教授说的是明火的那种,罩式炉是辐射和对流传热, ...
前辈,我们是退钢带的,想要找出不均匀原因,需要知道哪些参数呢?
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-21 09:11:40 | 显示全部楼层
你把你现在的这个炉的装料规格说一下(装料尺寸,保护气氛类型,炉底风机的参数等),再说说你现在具体的产品有哪些缺陷。
发表于 2012-9-21 10:35:51 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-21 09:11
你把你现在的这个炉的装料规格说一下(装料尺寸,保护气氛类型,炉底风机的参数等),再说说你现在具体 ...
前辈,风机参数我不清楚,保护气体是氨分解气,装料尺寸在3.0mm厚度以下,外径在1.5米以内,问题就是每一炉料最底部的一根都存在不同程度的粘伤。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-21 11:12:30 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2012-9-21 10:35
前辈,风机参数我不清楚,保护气体是氨分解气,装料尺寸在3.0mm厚度以下,外径在1.5米以内,问题就是每一 ...
你的板宽是多少?一炉装了几卷?你是端部粘接还是层间粘接????
发表于 2012-9-22 12:38:12 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-21 14:06
给你3点建议,你去琢磨一下。
1、优化退火工艺。在退火工艺的冷却阶段,冷却速度越快,钢卷内外温差△z ...
好的,非常感谢您的帮忙!
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-20 09:14:51 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2012-9-20 08:53
螺旋上升的六个烧嘴,喷出的火焰是和内罩相切的,是不是就是平焰啊?我们是罩式炉
你们是罩式炉退线材吧,罩式炉一般采用亚高速烧嘴的,王教授说的是明火的那种,罩式炉是辐射和对流传热,采用亚高速烧嘴是常用的。如果是罩式炉,而且还不均匀,那就是循环出现问题了。这个得看你们的罩式炉的结构了。
发表于 2012-9-20 08:53:53 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-19 16:13
你这是明显的局部超温造成的,你的烧嘴是怎么布置的?还有你的炉型是否是台车炉????
发表于 2012-9-20 08:54:42 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-9-20 00:15
毫无疑问是炉温不均匀造成的,燃气炉的炉温不均匀跟烧嘴有关,平焰烧嘴的炉温均匀性要好一些。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-19 16:13:24 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2012-9-19 15:51
前辈,我们新上的燃气退火炉,发现材料退火后硬度不均匀,有的还有过热,而且最下面的几根尤其最底部一根 ...
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-24 10:11:27 | 显示全部楼层
对于铝合金的退火炉,采用燃气最为加热介质,最为重要的一点就是循环这一块,我可以把燃气炉做的比电加热的控温更好。
GMT+8, 2026-7-19 23:02 , Processed in 0.033837 second(s), 18 queries .
