查看: 10082|回复: 25
[求助] 20CrMnMo淬火回火后性能太差,求帮助
发表于 2011-5-11 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo,试样直径10mm,热处理工艺:850℃淬火,保温25min,200℃回火保温45min。拉伸试验后没有屈服点,抗拉强度太大1510MPa,延伸率7%,断面收缩28%,冲击功为36.91,  33.11,   31.87,硬度为47HSD
发表于 2011-5-11 14:49:56 | 显示全部楼层
你的要求是怎么定义的?标准是什么?
 楼主| 发表于 2011-5-11 15:24:27 | 显示全部楼层
参照国标GB/T3077-1999,
试样塑性太差了吧,200℃回出来的硬度也不应该是47HSD
签到天数: 568 天
发表于 2011-5-11 15:28:31 | 显示全部楼层
材料准确吗
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:05:10 | 显示全部楼层
回复 4# ylb11195
    材料没问题。
我们又做了另一组实验,工艺为:淬火还是850℃,淬油,回火温度改为300℃了,空冷。
实验结果也不正常,结果为:还是没有屈服,抗拉强度降为1320Mpa,断面收缩22.5%较200℃回火小了,试样断外没法测量延伸率,
发表于 2011-5-11 21:55:53 | 显示全部楼层
不知道楼主想得到什么样的性能
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:20:51 | 显示全部楼层
回复 6# 无人知晓
达到国标就行,
像这种材质热处理后没有屈服不应该啊,屈服点应该很明显。
发表于 2011-5-14 17:29:39 | 显示全部楼层
20CrMnMo,这个材料属于低碳合金钢,直接淬火效果本身很差。为什么要直接淬火呢?如果要得到整体性能的提升,可以渗碳后淬火,低温回火。
还有你的要求不清楚,人家不知道怎么帮你。
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:55:14 | 显示全部楼层
回复 8# tomlau
规格Φ200×4000,材质还是20CrMnMmo,用户要求:热处理状态淬火+回火,下屈服≥785Mpa,抗拉≥1050Mpa,延伸率≥7%,断面收缩率≥40%,冲击功V型缺口≥30J,
可我们按照850℃淬火,200℃回火后做出来的结果很不好,关键这种材质没有屈服让我们很纳闷,断面收缩也不合格
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:33:40 | 显示全部楼层
如果脱碳或者过烧了,会不会出现上面出现的理想性能:强度大,塑性差呢
发表于 2012-6-26 23:01:37 | 显示全部楼层
是试棒直接淬火检测性能,还是从热处理件上切取试棒,我觉得这个也很重要,要从材料的淬透性方面考虑,用户要求的也应该是和零件实际状况相符的啊。
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-28 08:29:58 | 显示全部楼层
逝如冬雪 发表于 2011-5-15 09:55
回复 8# tomlau
规格Φ200×4000,材质还是20CrMnMmo,用户要求:热处理状态淬火+回火,下屈服≥785Mpa, ...
真是有才啊,
别人要求你》1050Mpa,
你第一次居然能做到1510Mpa,
看见这个数据,你能想象出他会有屈服吗?
你要明白一般出现明显屈服时,拉伸强度最大值时多少?
签到天数: 430 天
发表于 2012-6-28 22:47:10 | 显示全部楼层
是不是你把他们的工艺理解错了啊,这种材料很少要直接进行淬火的,都是正火后采用表面淬火使用的
发表于 2012-7-14 08:31:41 | 显示全部楼层
淬火回火后性能太(塑性太差)可以提供下回火后指标
发表于 2012-7-16 14:39:08 | 显示全部楼层
你应该看下你们处理后的组织是什么样的,直接淬火还经过这么低的温度回火,应该有大量的铁素体存在,才会导致你的屈服没有,抗拉有很高,这个铁素体应该是在淬火前就存在的先共析铁素体
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-16 15:40:09 | 显示全部楼层
DONTIAN 发表于 2012-7-16 14:39
你应该看下你们处理后的组织是什么样的,直接淬火还经过这么低的温度回火,应该有大量的铁素体存在,才会导 ...
从楼主描述的看应该是材料入厂检测的指标
原因是低温回火后硬度太高了,屈服不明显
不知道你是如何理解成铁素体太多
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-16 15:50:00 | 显示全部楼层
20CrMnMmo可以淬火,你的淬火温度太低了,最少要900度以上,标准里有严格的要求,你将回火温度要调到450度左右看看,硬度控制在HB310以上试试看
发表于 2012-7-16 21:29:55 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-16 15:40
从楼主描述的看应该是材料入厂检测的指标
原因是低温回火后硬度太高了,屈服不明显
不知道你是如何理解 ...
加热和冷却不合适都会造成铁素体量多
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-17 08:09:42 | 显示全部楼层
DONTIAN 发表于 2012-7-16 21:29
加热和冷却不合适都会造成铁素体量多
铁素体过多强度有那么高吗?
会出现没有明显屈服吗?
解释的好像反了,
还是看楼主的描述吧,
最基础的东西还是要先清楚的。
发表于 2012-7-17 10:09:35 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-17 08:09
铁素体过多强度有那么高吗?
会出现没有明显屈服吗?
解释的好像反了,
虽然不才,但是基础知识还懂点,我也知道铁素体多了塑韧性升高,但是我们厂之前确实有一批产品的抗拉合格但是屈服强度就是上不来,组织上明显不合格就是F过多,谁都解释不明白。
多提一点,如果是过热组织的F,在回火后的性能还能正常么?还请赐教
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.037686 second(s), 21 queries .
