楼主: 逝如冬雪
[求助] 20CrMnMo淬火回火后性能太差,求帮助
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-17 10:46:04 | 显示全部楼层
47HSD应该对应的是34HRC吧?那你的抗拉还能到1500MPa?你的屈服应该在1350MPa左右。
估计你是47HRC,建议你提高回火温度,回火至36HRC左右。然后再测,屈服应该就明显了。
楼主你小试样做成了,工件也不见得行啊。
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-17 14:09:35 | 显示全部楼层
DONTIAN 发表于 2012-7-17 10:09
虽然不才,但是基础知识还懂点,我也知道铁素体多了塑韧性升高,但是我们厂之前确实有一批产品的抗拉合格 ...
建议还是多看看资料
楼主说的没有明显屈服是指拉升曲线上看不到明显的屈服现象
是因为屈服强度太高与拉升强度接近而不显示,此时多用σ0.2表示
不是你说的铁素体过多屈服降低(怎么可能自圆其说,方向都反了)
这些是最基本的知识
发表于 2012-7-17 14:55:30 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-17 14:09
建议还是多看看资料
是因为屈服强度太高与 ...
首先我得提醒下高先生,关于你说屈服强度这个看不见还是没有的问题不是我提的也不是我发现的,这是楼主的问题,至于怎么检测的,也只有楼主看得见,是楼主说他们调质后没有屈服强度。我只是就事论事,在跟我在生产中遇到的问题相对比。
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-17 15:13:20 | 显示全部楼层
这点楼主说的还是很明白的,没有屈服点,不是没有屈服强度
且拉升强度1510MPa
此事到此为止。
发表于 2012-7-17 15:42:24 | 显示全部楼层
且拉升强度1510MPa
那你说找不到屈服点怎么计算屈服强度吧!但闻其祥
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-17 15:47:42 | 显示全部楼层
再啰嗦一句
我之前告诉过你了
σ0.2
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.028437 second(s), 18 queries .
