查看: 36060|回复: 63
[求助] 42CrMo用水溶介质可以吗
 火.. [复制链接]
发表于 2007-9-7 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚为5毫米的长管,材质为42CrMo,调质要求为HRC42-46,请问除了油冷却,用水溶介质可以吗?
[ 本帖最后由 山村 于 2008-1-7 08:31 编辑 ]
发表于 2007-9-7 19:15:25 | 显示全部楼层
硝盐可以,好像硝盐冷却和油相当
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-26 15:34 编辑 ]
发表于 2007-9-7 19:46:26 | 显示全部楼层
可以的,用10%左右的淬火介质也可以的.
发表于 2007-9-7 19:46:51 | 显示全部楼层
该材质淬透性较好,油冷完全满足要求。水冷有风险。
申兴一 + 5 有同感
发表于 2007-9-7 20:21:50 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-9-7 19:46 发表
      同意-------
发表于 2007-9-7 20:30:40 | 显示全部楼层
明显的水贴,呵呵
灌吧灌吧!不是罪......
发表于 2007-9-8 13:36:51 | 显示全部楼层
当然可以,有时管子还需要专用的喷管来均匀淬火,但是注意淬火剂的浓度控制,先把浓度调高点,用12-14%,试淬火后检查裂纹、硬度等项目,在批产即可
发表于 2007-9-10 20:25:20 | 显示全部楼层
如果是表面淬火,PAG淬火液 好富顿也可
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 21:45:03 | 显示全部楼层
最好别用水。很可能淬裂。可以考虑用淬火液。
签到天数: 8 天
发表于 2007-9-11 10:47:44 | 显示全部楼层
油淬火即可达到组织要求,否则十分危险!!
发表于 2007-9-11 16:25:21 | 显示全部楼层
水溶性介质的冷却速度在水和油之间,一般情况下使用是可以的哈,效果还很不错的!
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 23:09:27 | 显示全部楼层
42CrMo用水溶介质可以吗
42CrMo钢可以用好富顿水溶介质淬火.
发表于 2007-9-24 23:40:31 | 显示全部楼层
有效厚度不大,用油就可以了
发表于 2007-9-28 10:57:13 | 显示全部楼层
最好用油,如有困难,建议选UCON E淬火剂,可以保证质量。
发表于 2007-9-30 20:25:25 | 显示全部楼层
完全可以,我们厂用水基淬火液冷却42CrMo的轴效果很好,金相很棒,
但一定要注意浓度问题,还有就是淬入方式,别淬裂了.
发表于 2007-9-30 21:07:40 | 显示全部楼层
水淬火  就是容易裂  危险啊
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-3 22:30:36 | 显示全部楼层
油就能淬透  为什么还要别的呢
发表于 2007-10-4 14:04:02 | 显示全部楼层
回复 #1 666666 的帖子
可以用水淬,不过入水的时间一定要掌握好。最好用水性淬火介质,这样安全点,好富顿,德润宝国产的淬火剂都可以。
发表于 2007-10-4 14:56:24 | 显示全部楼层
可用水基淬火液达到你的要求
发表于 2010-1-17 19:53:23 | 显示全部楼层
也得要看什么工件,有些大的工件用PAG类的淬火液淬透性有些问题。
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.038000 second(s), 22 queries .
