楼主: 666666
[求助] 42CrMo用水溶介质可以吗
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-17 21:43:46 | 显示全部楼层
PAG类的淬火液可行,壁厚为5毫米,需调整好浓度。
再请问楼主,调质硬度咋这么高?
发表于 2010-1-17 22:26:11 | 显示全部楼层
哦,说的是调质啊,我没看清楼主说的,O(∩_∩)O~,不好意思~~
签到天数: 513 天
发表于 2010-1-21 22:27:58 | 显示全部楼层
用水变形比较大了吧
发表于 2010-1-23 17:30:34 | 显示全部楼层
如果工件的直径大于45可以用水最好用水淬油冷,如果在38-45之间建议用水溶介质,如果在38以下用油就可以满足了
发表于 2010-1-25 12:04:05 | 显示全部楼层
好富顿、优康、金禹等有机水溶性淬火介质均可,与油相比,可避免管类件淬火易起火的隐患,只是壁薄时要注意浓度适当配高点。
发表于 2010-1-28 09:31:20 | 显示全部楼层
回复 1# 666666
   用8 %-8.5%水溶性淬火介质可以达到图纸要求,而且效果更好。从环保的角度来看水溶性淬火介质要比淬火油更具有优越性。
发表于 2010-1-29 14:06:10 | 显示全部楼层
截面有点薄,水淬有点危险,应力大啊
发表于 2010-1-29 14:13:52 | 显示全部楼层
薄壁件用油能满足要求时还是用油好些,水溶性淬火剂是用油达不到要求时的选择。
签到天数: 50 天
发表于 2010-1-29 20:58:07 | 显示全部楼层
最好别用水。很可能淬裂。可以考虑用淬火液。
shjpeach 发表于 2007-9-10 21:45
    同意,这样危险的做法,钱都赔人家了
发表于 2010-1-31 16:40:04 | 显示全部楼层
可以,你的这个壁厚很薄,用浓度大的水溶性淬火液可以的
发表于 2010-2-2 09:42:51 | 显示全部楼层
为使工件能达到更好的机械性能就要选择一些相关联的材料,我建议用冷速更快的无机水基淬火介质,郑州水野大一就有销售,而且还有先进的热处理生产工艺技术为企业服务,保证物有所值。
发表于 2010-2-21 11:11:29 | 显示全部楼层
回复 1# 666666
    可以用水溶性淬火介质,PAG或者无机的,就节约成本来说,用后者比较划算,因为无机水溶性淬火液淬后免清洗,且工件粘附量小,处理300-400吨工件仅消耗一吨淬火液。
发表于 2010-2-25 17:34:24 | 显示全部楼层
水野大一的无机淬火液好像是酸性的吧?
发表于 2010-2-26 08:53:02 | 显示全部楼层
水野大一的无机淬火液好像是酸性的吧?
bush.xu 发表于 2010-2-25 17:34
    水野大一的JEF系列淬火液是弱酸性的,PH值在5-7之间。
工件淬火后不用清洗可以直接进行下一道工序。
发表于 2010-2-26 08:57:43 | 显示全部楼层
可以,不过要注意浓度问题,防止淬火裂纹。建议用油冷保险点
发表于 2010-2-26 09:55:24 | 显示全部楼层
酸洗的怎么能不清洗呢?看来你不懂防锈和机加工!
发表于 2010-2-27 19:00:27 | 显示全部楼层
你的壁太薄,水冷有很大风险
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-28 00:38:45 | 显示全部楼层
如此小的工件,这样讨论有意思吗
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 16:45:55 | 显示全部楼层
壁厚5mm啊?哪位大神能用水剂淬好请分享下经验啊,太浮云了~!
发表于 2010-4-10 09:51:26 | 显示全部楼层
水溶性淬火液能够满足你的要求,请与13907498686联系
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.035851 second(s), 18 queries .
