查看: 36520|回复: 49
[求助] 淬火未及时回火的后果?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-11-13 09:22:13 | 显示全部楼层
马氏体相变是一级相变  所以会有比容的变化  因而会产生内应力  不及时回火消除内应力的话可能造成开裂  即使应力没达到开裂的话也会降低产品质量
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今我厂生产一批轴管(材料40Cr),淬火后在那搁置了半天,没有来得及回火,后回完火后大量出现表面“劈裂”,裂纹呈通身,从头劈到尾,用抛光机向内抛,发现裂纹消失,现做荧光探伤,看是否内部有裂纹。问其原因,技术部说可能由于淬火后没有及时回火,表面产生气泡引起的表皮“劈裂”,也可能由于材料本事的缺陷。
     淬火后没有及时回火的后果是什么?会引起上面所述情况不?
      另想问下如果淬火一切正常,材料正常,回火后急速冷却能否引起裂纹?
                                       学习,学习~
发表于 2011-5-16 21:14:31 | 显示全部楼层
淬火后不及时回火会造成裂纹!
回火后急冷不会造成裂纹,但会增加材料的内应力,可再通过低于第一次的回火温度重回火,还能提高韧性
发表于 2011-5-16 22:12:10 | 显示全部楼层
回复 2# 283914202
    '再通过低于第一次的回火温度重回火,还能提高韧性'  请问 是什么道理呢?
  我看到的书是和这个反的哦!
    求教求解·
发表于 2011-5-17 05:59:15 | 显示全部楼层
后果很严重。
参与人数 1热处理币 -1 贡献值 -1 收起 理由
李晓敏 -1 -1 请不要灌水!!
发表于 2011-5-17 08:13:36 | 显示全部楼层
你看到的书应该是第一类回火脆性吧!?
发表于 2011-5-17 09:19:16 | 显示全部楼层
这种裂纹,产生在淬火过程中,由于在加热过程中表层氧化脱碳,在淬火过程中,表面的张力作用下,脱碳层的组织强度要低于正常层组织强度,表面很容易出现浅层裂纹。
签到天数: 80 天
发表于 2011-5-17 12:04:05 | 显示全部楼层
这应该是热处理常识,淬火后产品会存在温度应力和组织应力,不及时回火会导致产品开裂
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:21:27 | 显示全部楼层
那么试问淬火后没有及时回火,后回火产生裂纹的机理?
发表于 2011-5-17 15:27:13 | 显示全部楼层
不知零件具体形状及工艺,零件淬火后间隔多少时间回火?也不一定就是不及时回火造成的。
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-17 15:34:29 | 显示全部楼层
主要看你零件的尺寸大小,形状而定。大件一般两小时以内回火,小件可时间长点再回火。
发表于 2011-5-17 16:35:59 | 显示全部楼层
我在淬火过程中也有没及时回火的,但并没出现楼主所说的裂纹,我觉得没及时回火不应出现楼主说的裂纹,应该与材料有关系,材料表面脱碳的话,会形成网状裂纹,但裂纹不会太深
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:09:01 | 显示全部楼层
了解,是原材料缺陷的问题,材料在进厂时有部分是打磨过的
发表于 2011-5-18 16:59:16 | 显示全部楼层
“表面产生气泡引起的表皮“劈裂””真是闻所未闻啊!淬火后及时回火这是热处理的常识,不回火就会淬火应力释放而产生裂纹这不奇怪啊!兄弟。
发表于 2011-5-19 16:29:51 | 显示全部楼层
版主干嘛扣分啊?你觉得后果不严重?这是常识没必要啰嗦。
发表于 2011-5-19 21:02:40 | 显示全部楼层
呵呵,肯定是没及时回火
发表于 2011-5-19 23:04:03 | 显示全部楼层
“表面产生气泡引起的表皮劈裂”  求解释。
    一般情况下淬火完成后在4-8小时内进行回火。不及时回火不一定会形成裂纹,只是有倾向,但是相比淬火过程中的冷却,这种倾向并不大。
发表于 2011-5-28 14:18:26 | 显示全部楼层
淬火后如不及时回火的话大件会出现裂缝
发表于 2011-5-31 19:44:54 | 显示全部楼层
没有及时消除或减少内应力但劈裂没听过
发表于 2011-5-31 19:50:24 | 显示全部楼层
调制件及淬火件都应及时回火,避免一些不必要的损失。
GMT+8, 2026-7-17 01:30 , Processed in 0.039118 second(s), 23 queries .
