楼主: wo_5320
[求助] 淬火未及时回火的后果?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-1 16:21:25 | 显示全部楼层
不及时回火的话大件会出现裂缝
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-1 17:14:43 | 显示全部楼层
不是所有的零件淬火后不及时回火都会裂,但确实有很多零件会出现这样的情况,取决于什么?零件的材料、形状,淬火后残余应力的大小,我们知道当某一截面上的内应力超过材料的抗拉强度时,会产生断裂。
零件的材料和设计形状是内因,有些零件的退刀槽或颈部等应力集中点,在这些应力集中点本身强度就低,容易产生裂纹。外因是应力,淬火后残留的热应力和组织应力等,应力越大,越容易开裂。
那么为什么有些材料淬火时不发生开裂,而会延迟发生呢?一般两种情况很容易出现。
1,大截面零件,淬火时表面和心部冷速差异很大,似乎表面已经淬火结束了,往往心部还刚冷到MS点以下,继续发生马氏体相变,造成零件内应力在淬火后继续上升,最终超出材料的承受极限而开裂;
2,高碳或高合金钢材料,在淬火后会有较大量的残奥保留,不及时回火残奥继续转变,内应力也会继续上升。如果你处理的零件符合以上所说的情况,淬火后必须马上进行回火,将残余应力通过回火去除掉,就能防止开裂了。
发表于 2011-6-1 19:11:49 | 显示全部楼层
淬后没有及时回火是有一定几率出现裂纹的,但也不是绝对。因为淬火后组织改变产生组织应力,组织应力过大来不及消除从而发生裂纹。回火后快速冷却对工件影响不大,如高温回火时采取快速冷却还能避免出现第二类回火脆性。
发表于 2011-6-13 10:48:09 | 显示全部楼层
大件一般两小时以内回火,小件可时间长点再回火
发表于 2011-6-17 20:46:36 | 显示全部楼层
要看你零件的尺寸大小,形状而论!不是所讲的这么绝对!
发表于 2011-6-20 16:23:39 | 显示全部楼层
淬火后部及时回火要变性开裂的,特别是合金钢要裂
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-20 21:12:08 | 显示全部楼层
看看什么材料啊,主要担心时效裂纹
发表于 2011-8-31 21:03:19 | 显示全部楼层
我曾经做过一件贯通轴,有螺纹,要求淬硬曾7-10,线切割完后做检测,可以看到沿着过度区的明显裂痕。当然是没回火的。
发表于 2011-8-31 21:32:43 | 显示全部楼层
40Cr钢存在回火脆性,回火时应该快冷,降低回火脆性,不会开裂,要及时回火
发表于 2011-9-1 14:20:16 | 显示全部楼层
典型的淬火后延迟裂纹,主要原因就是淬火后未及时回火。
发表于 2011-9-1 14:33:05 | 显示全部楼层
首先你要搞清楚裂纹的来源的3中可能。
1.原材本身表面或者内部带有裂纹,只是不太明显,通过淬火后这些裂纹就暴露出来了。
2.裂纹是淬火冷却不当产生的
3.淬火后并未产生裂纹,由于没有及时回火也可能产生裂纹。
我想裂纹的产生只存在以上三个可能,一一去排查。。。
对于合金元素含量高,形状复杂的零件很容易在淬火冷却和未及时回火产生裂纹。。
发表于 2011-9-1 15:15:51 | 显示全部楼层
大家的发言说的很透彻,学习了。在生产实践中,我感觉对那些厚薄不均,不管是整体,还是局部淬火后一定及时回火。冬季尤为注意。不然出了问题真没法交代,也掉链子啊。
签到天数: 64 天
发表于 2011-9-1 15:26:40 | 显示全部楼层
我之前做了一根细长轴,准备校直,结果在送去校直的路上就开裂了,送其他厂家校直。
发表于 2011-9-1 15:29:08 | 显示全部楼层
我做凸轮轴的,淬火后不及时回火或回火不到位的时候很容易出现磨削裂纹
发表于 2011-9-1 21:14:10 | 显示全部楼层
21楼的 老师说得OK,如果没有什么特殊情况就最好急时回火,免出一些意外
发表于 2011-9-2 15:59:49 | 显示全部楼层
wo_5320 发表于 2011-5-17 15:21
那么试问淬火后没有及时回火,后回火产生裂纹的机理?
应力,淬火后得到M容易发生转变,产生应力变形~
签到天数: 148 天
发表于 2011-9-6 16:33:02 | 显示全部楼层
淬火后零件本身从在裂纹的倾向,回火可以释放淬火留下的应力。材料本身从在缺陷的更会加剧零件出现裂纹。所以说不及时回火未必一定能出现裂纹,所以结合材料本身来考虑这个问题
发表于 2011-9-6 20:42:18 | 显示全部楼层
一般尺寸较大形状比较复杂的的一定要及时的回火
发表于 2011-9-7 22:52:18 | 显示全部楼层
40Cr通常为了避开回火脆性区常采用回火后快速冷却,快冷是不会出现裂纹的,当然如果怕热应力较大可以低温时效处理。
发表于 2011-10-29 10:40:06 | 显示全部楼层
零件经淬火后由于热胀冷缩和组织转变会产生热应力和组织应力,当冷却到室温时这两种应力因无法完全释放而部分保留下来,称为残余应力,如果不及时回火将其消除,随着时间的推移残余应力会使零件发生变形,甚至开裂。。。
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.036609 second(s), 19 queries .
