查看: 7364|回复: 14
[求助] 4台易普森多用炉渗碳,1台产品总有碳黑
发表于 2011-5-21 22:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有4台易普森多用炉,3台产品碳黑少,只有1台(2#炉)产品总是碳黑很多,这种情况已很久了,一直没能解决。比较工艺曲线,发现2#炉在工件入炉后,初期碳势总是从0.6-0.7降到设定的0.4,而其它3台的初期碳势是由0.1-0.15升到设定的0.4。
   有人分析说是2#碳黑可能因漏气造成,我们没查到漏点,也有人怀疑油变质,4台炉子用的是相同的淬火油,不可能仅这台出问题,检验油,其中碳黑多,其它正常。
   恳请有经验的老师帮助分析一下产生碳黑的原因。2#炉初期碳势高是什么原因造成。
发表于 2011-5-21 23:40:41 | 显示全部楼层
回复 1# piaoran2
有没有检查过氧探头参比气是否正常?不只是查看流量计显示的读数,建议对参比气空气管路作全面的检测,保证确实有一定流量的空气通入探头。
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
发表于 2011-5-22 01:31:27 | 显示全部楼层
初期碳势高,应该是粗调碳势的空气流量给得太小造成. 另外,炉子积碳的原因,除了楼上赵工说的参比气以外, 有没有对该炉进行定碳?要是碳势不准确,炉内的实际碳势比设定值高,生产时,在一定的温度下,碳势长时间超出最大允许值.氧探头也容易积碳. 还有,氧探头是否失效?可以把其它炉子的氧探头换来试试看. 发现积碳时是否及时烧碳黑?
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
发表于 2011-5-28 10:12:06 | 显示全部楼层
请先检查一氧探头参比气的流量计读数是否正常,如正常在查看管道确认参比气是否进入氧探头,如正常先烧一下碳,还不行在查看氧探头是否失效
发表于 2011-6-15 14:02:07 | 显示全部楼层
我想也是氧探头的问题吧,问一下易普森吧,他们是专家的啊.
发表于 2011-6-16 01:04:49 | 显示全部楼层
出现这样的问题,要看看金相和其它三台出来的产品组织是不是相同(有碳黑的碳化物是否高)检验后就可以确定了,按照2楼和3楼说的一一检查。
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-9 21:31:55 | 显示全部楼层
先查金相情况,有没有因炭黑多而渗不进碳的情况,如果金相好的,那是油被中门上积附的炭黑掉下污染了
发表于 2011-7-12 09:53:04 | 显示全部楼层
请仔细阅读操作说明书第四章4.3.5.2(p23一24),可能有所帮助。
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-13 11:07:45 | 显示全部楼层
回复 8# LHH1362
    操作说明书能共享一下吗????
发表于 2011-7-15 11:11:01 | 显示全部楼层
友友 查一下 参比气   还有氧探头情况
发表于 2011-7-17 12:59:50 | 显示全部楼层
楼主说工件进炉时碳势是0.6 多降到设定的0.4。会不会是前一盘工件淬火时的油烟窜进后室了,造成碳势升高。 本人没有实际操作过多用炉,不知中门关闭时密封是否有要求,而且淬火后是否用氮气置换一下前室里的气氛。以上意见仅供楼主参考。
发表于 2011-7-18 14:04:14 | 显示全部楼层
回复9楼:参见lpsen《操作维修手册》个人认为是说明书,向您表示谦意,你们4台主炉空炉设定碳势值都是一样吗?是0.4.0.6,检查一下空气流量计出口至炉内的管路是否漏气,防止空气半路上漏掉了,起不到调节碳势的作用,而流量计有流量指示。以上仅是建议和参考
发表于 2011-7-20 13:15:37 | 显示全部楼层
很有可能是炉内的实际碳势超过了仪表上的显示值,要经常用钢箔定碳.
发表于 2011-8-20 18:00:55 | 显示全部楼层
如果测量和控制系统正常,又找不出其他原因,查查看有没有发生过淬火溢油事故,导致淬火油进入加热室炉链轨道。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-16 16:38:02 | 显示全部楼层
    有碳黑可能是甲醇滴注管太长在搅拌风扇下面,甲醇流入后室烈解不充分造成的。供参考
GMT+8, 2026-6-17 20:15 , Processed in 0.034997 second(s), 22 queries .
