楼主: goodlovezq
[求助] A3钢,20号钢,35钢,能热处理吗
发表于 2007-9-21 08:34:29 | 显示全部楼层
都可以进行热处理,包括渗碳 氮化,碳氮共渗等一些常规热处理工序.具体要看是什么要求
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-21 08:42:34 | 显示全部楼层
A3钢,20号钢,35钢,都能热处理.
A3钢,20号钢,35钢,都能热处理.只不过有的需要碳氮共渗.有的可以渗碳或碳氮共渗,还能调质处理.
签到天数: 491 天
发表于 2007-9-21 14:02:25 | 显示全部楼层
A3一般不热处理的
其他的都可以的
呵呵
发表于 2007-9-21 14:18:23 | 显示全部楼层
可以热处理,A3材质一般不热处理,但是焊接后要去应力处理,20号钢作一般渗碳处理,之后再选择热处理方法,如渗碳后直接淬火+低温回火,或者再加热淬火+低温回火
发表于 2007-9-21 15:44:10 | 显示全部楼层
都可以热处理,一般A3和20#采用渗碳工艺较多,而35#钢采用调质处理的也有,但是该产品调质后金相组织很难保证,淬透性较差
发表于 2007-9-21 16:38:38 | 显示全部楼层
一般不用热处理,常用的就是渗碳(低碳钢)处理,淬火也是表面,不能整体
发表于 2007-9-21 19:22:35 | 显示全部楼层
凡是不同温度下有不同的晶格类型的,理论上都可以热处理,
有些嘛,哈哈达不到上述的标准也可热处理,比如陶瓷/橡胶啊
发表于 2007-9-23 22:52:38 | 显示全部楼层
应该都能热处理-
发表于 2007-9-23 23:08:00 | 显示全部楼层
看你具体做什么用呢
签到天数: 1213 天
发表于 2007-9-23 23:40:29 | 显示全部楼层
楼主问的太宽了吧
热处理的方式很多
主要看你用在什么上
以上三种材料都可以呀
例如A3、35钢我们以前就氮碳共渗
发表于 2007-9-24 23:25:20 | 显示全部楼层
热处理的价值不大,一般都在正火状态下使用。
发表于 2007-9-25 10:30:17 | 显示全部楼层
上述材料热处理一般意义不大,若却需要热处理当然可以哦。
发表于 2007-9-25 10:38:13 | 显示全部楼层
是金属都能热处理的
只是起的作用不一样
有强化材料的 中间软化的
看具体作用而定
发表于 2007-10-2 11:08:45 | 显示全部楼层
A3钢,20号钢,35钢,都能热处理
你必需要知道什么样的材料才能进行热处理:
1.通过加热,保温,冷却能够发生同素异晶转变的.或能溶解某种元素的量发生改变.
2金属或者合金在加热或者冷却过程中,虽说没有组织的转变.但是因为如冷作加工,导致材料的晶格扭歪,晶粒被打碎,它的强度和硬度大为埩加,而塑性大大降低.通过加热,保温,冷却能使其恢复原状.
3.材料加热到一定的温度后,能被渗入碳,氮,铬,等使其表面的耐磨性,耐热性得以改变和提高.
所以说:A3钢,20号钢,35钢,都能热处理.特别是35钢.它可以正火,退火,淬火,调质处理,渗碳淬火,碳氮共渗淬火...都能干的.就看你的需要了.
发表于 2007-10-2 11:10:36 | 显示全部楼层
A3钢如果想提高表面硬度,一般只有用碳氮共渗淬火的方法.
发表于 2007-10-2 11:13:10 | 显示全部楼层
A3钢,20号钢,35钢,都能热处理的.主要看你需要和技术了.
发表于 2009-9-9 05:12:01 | 显示全部楼层
都是低碳钢,淬硬性差。不过都可以热处理,看性能。
发表于 2009-9-10 13:24:44 | 显示全部楼层
35钢的回火温度一般控制在350到400间
不能再高
发表于 2009-9-10 13:29:01 | 显示全部楼层
一般低碳钢淬不上火....
但是可以通过渗碳等化学热处理来达到相应的目的,表面硬,心部韧性好
发表于 2009-9-10 13:39:12 | 显示全部楼层
同意11楼的说法, 应先说明什么热处理, 热处理的目的是什么, 才好回答这个问题.
GMT+8, 2026-7-20 12:25 , Processed in 0.035376 second(s), 18 queries .
