楼主: goodlovezq
[求助] A3钢,20号钢,35钢,能热处理吗
签到天数: 333 天
发表于 2009-9-10 14:07:19 | 显示全部楼层
感觉有的人以为只有淬火才叫热处理,热处理就只有淬火
发表于 2009-9-11 14:28:03 | 显示全部楼层
35号钢可以淬火,但淬火的深度及硬度不太理想,可以用盐水淬火
发表于 2009-9-11 14:50:27 | 显示全部楼层
发表下个人意见:
    热处理就是工件热处理与使用状态下的技术要求无直接关系,而只是为了改善上一道工序带来的缺陷,并为下一道工序做好组织准备。
什么样的工件才能承受热处理呢?
    1.制造工件的金属或者合金在固态范围内,通过加热、保温、冷却能够发生同素异形转变,或溶解某种元素的量发生改变。
    2.金属或者合金在加热或者冷却时,虽然没有组织转变的发生,但因某种加工结果,使其组织处于不稳定的状态,通过加热,增加了原子的活动性,从而使其转变为稳定状态
    3.制造工件的金属或者合金,在一定条件下,能被其它元素所渗入,从而改变它表面的化学成分和机械性能,以及物理,化学性质。
          A3钢,20号钢,35钢,都能热处理的.主要看你需要和技术,有没有意义。
发表于 2009-9-11 15:38:28 | 显示全部楼层
快冷正火,性能会提高!!!
签到天数: 110 天
发表于 2009-9-12 12:48:31 | 显示全部楼层
多能热处理,看你用在什么地方,要求是什么样的,在决定用是材料,用什么热处理方法
发表于 2009-9-12 20:18:40 | 显示全部楼层
可以淬火,只是温度高些,硬度偏低,板条马氏体多些。
发表于 2009-9-12 21:47:28 | 显示全部楼层
可以热处理
GMT+8, 2026-7-20 12:25 , Processed in 0.028080 second(s), 17 queries .
