查看: 27341|回复: 44
[已解决] 45#回火后硬度不对
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-7 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个产品,材料是45#,形状大致是外径85,内径60的一个套,850淬火560回火后硬度只有16-18,这个和手册上25-30差的也太多了~
回火时间是有些长,因为考虑和其他工件一起回火,为了方便就回了90分钟,时间会有这么大的影响?
哇咧,早上来看这个帖子居然排在第一个位置,谢谢大家解答,原因找到了,这帮人办事不靠谱,让他们用#45,居然用A3钢糊弄我~
发表于 2011-6-7 09:49:09 | 显示全部楼层
想知道淬火后的硬度达到手册上的范围了吗?
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:54:36 | 显示全部楼层
回复 2# NJ5976
    淬火后没有打,不太清楚。。
发表于 2011-6-7 10:00:03 | 显示全部楼层
淬火后硬度也是确定回火温度的重要因素之一。如果你淬火硬度仅有20HRC,再怎么回火也是达不到25-30HRC的。(手册仅供参考!!)
发表于 2011-6-7 10:06:00 | 显示全部楼层
脱碳层吧?
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:06:09 | 显示全部楼层
回复 4# NJ5976
    可是850淬火怎么会只有20HRC呢。。。
发表于 2011-6-7 10:11:32 | 显示全部楼层
回复  NJ5976
sd3310831 发表于 2011-6-7 10:06
    为什么不会呢?
  影响淬火硬度的因素很多,不仅仅是温度的因素。
发表于 2011-6-7 10:15:24 | 显示全部楼层
把回火温度降低点试试!
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:16:30 | 显示全部楼层
回复 7# NJ5976
    比如呢?也就是说在材料没问题,设备没问题的情况下,在固定温度的情况下,还有哪些因素会造成硬度的变化?谢谢大大帮忙~
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:18:12 | 显示全部楼层
回复 8# zhl
    其实工件本身没有硬度要求,但是因为后续压装时害怕变形,所以热处理了一下,16-18问题也不大,但是想搞清楚为什么会这样
发表于 2011-6-7 10:23:09 | 显示全部楼层
没淬起来~~
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:26:22 | 显示全部楼层
回复 11# hzy661464
    没淬起来的原因一般都有什么呢?
发表于 2011-6-7 10:49:56 | 显示全部楼层
淬火温度应该是没问题的,只要你的热电偶准确。还有保温时间~淬火剂等,都会影响的~
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:07:55 | 显示全部楼层
回复 13# hzy661464
    谢谢,再请教下,淬火的保温时间短会淬不透,但如果长会有什么影响?
签到天数: 25 天
发表于 2011-6-7 11:12:27 | 显示全部楼层
重淬后检测,混料可能性大
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:21:54 | 显示全部楼层
回复 15# zjfnj
    想重新做几个,淬火后测一下硬度看看怎么样。另外还有个问题,关于重新热处理的,我看工艺文件上说如果回火后硬度高,可以提高温度重新回火,但如果硬度低了怎么办呢?
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-7 11:26:04 | 显示全部楼层
看硬度低多少,可办回用或重新淬火
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-7 11:27:56 | 显示全部楼层
淬火实际硬度是确定回火温度的依据之一。
发表于 2011-6-7 11:31:32 | 显示全部楼层
回复 16# sd3310831
    高了可以~低了的话那就重淬吧~~
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:32:46 | 显示全部楼层
回复 19# hzy661464
    重淬的话需要前置工序么,直接淬就可以?
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.037378 second(s), 22 queries .
