楼主: sd3310831
[已解决] 45#回火后硬度不对
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-7 12:46:47 | 显示全部楼层
就你这产品而言直接淬火就可以,不需其他处理。
发表于 2011-6-7 12:52:59 | 显示全部楼层
温度不对吧,如果正确应该是前面处理的参数问题
发表于 2011-6-7 13:29:29 | 显示全部楼层
不是非常大45#直接重新淬火就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:38:00 | 显示全部楼层
回复 23# hzy661464
    也就是说如果很大的话就需要其他前置工序?能举个例子么,谢谢了
发表于 2011-6-7 13:52:29 | 显示全部楼层
回复 24# sd3310831
    主要是回下火或者是正火,退火都可以的~~
发表于 2011-6-7 14:20:04 | 显示全部楼层
你已经回了高温,可以直接淬
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:42:32 | 显示全部楼层
回复 25# hzy661464
    这三者选哪个都一样么?还是对应材料不同选择不同的工艺?这个前置处理起到什么作用呢?
发表于 2011-6-7 15:10:32 | 显示全部楼层
45钢直接重淬就可以了。
发表于 2011-6-7 15:19:51 | 显示全部楼层
回复 27# sd3310831
    你的很大吗?
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:30:16 | 显示全部楼层
回复 29# hzy661464
    不大呀,很小的,只是想多学一点关于热处理的知识~
发表于 2011-6-7 15:42:56 | 显示全部楼层
回复 30# sd3310831
    那就直接重新淬火就可以了~
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:56:22 | 显示全部楼层
回复 31# hzy661464
    额,好吧,谢谢了~
发表于 2011-6-7 16:39:36 | 显示全部楼层
回复 32# sd3310831
    呵呵~~~不客气~~
发表于 2011-6-7 16:50:34 | 显示全部楼层
只说了回火硬度,没有说淬火硬度,估计淬火没有打硬度吧,也许是没有淬硬吧。看组织就知道了。
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:23:29 | 显示全部楼层
我X咧,今天告诉我是用A3钢做的,有没有搞错啊~!
发表于 2011-6-8 14:28:47 | 显示全部楼层
可能是回火太长了
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-11 16:08:32 | 显示全部楼层
建议检测一下金相组织,就可知道原因。
发表于 2011-6-12 08:10:59 | 显示全部楼层
回复 9# sd3310831
淬火介质的高温区冷速太低可能也是其中的原因,我们公司有一款淬火介质,他的高温区冷速快于油,低温区冷速快于水,如果您认为有必要的话可以和我联系,我给您提供一些免费样品回去拿些下脚料或者是小工件试试,看能不能解决你的问题,具体的可以电话联系。15253509853
发表于 2011-6-12 14:17:00 | 显示全部楼层
从楼主写出的几行字来看,简单提下我的看法:
1、先要规范好你的热处理工艺,这是其一,如果工艺都不对,那肯定得不到理想的结果了;
2、淬火后最好打下硬度,看是否符合要求,再调整回火温度。
3、根据你的工件尺寸,我估算了一下,淬火保温时间15~20分,回火保温时间30~40分钟即可。
4、建议重新直接淬火,不需要做退火处理了,水冷即可,打下硬度是多少,再调整回火温度。如果硬度还是淬不上,那说明有问题了。
发表于 2011-6-13 22:08:53 | 显示全部楼层
淬火后硬度是决定回火温度的主要原因,不能死卡书本
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.034974 second(s), 18 queries .
