查看: 48409|回复: 49
[讨论] 淬火影响表面硬度高低的因素
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-9 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选投票: ( 最多可选 6 项 ), 共有 250 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-6-10 13:56:16 | 显示全部楼层
抢个沙发
影响表面硬度高低的因素很多   不光是这些
要看工件是怎么处理的
渗碳件要看   淬火温度  冷却介质   表面碳浓度
发表于 2011-6-10 15:44:00 | 显示全部楼层
这个怎么还是个投票  没的投嘛 这些都会影响表面硬度! 都可以投,
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-6-10 15:52:00 | 显示全部楼层
个人认为影响硬度最主要因素还是碳含量!
发表于 2011-6-10 17:20:47 | 显示全部楼层
列举不全,如果表面氧化皮未脱落,引起冷却不足,情况太多了
发表于 2011-6-18 10:47:23 | 显示全部楼层
个人认为影响硬度最主要因素还是碳含量
发表于 2011-7-18 16:22:14 | 显示全部楼层
支持最主要的因素是含碳量,我们厂一般淬火出来表面硬度不够的产品大部分是含碳量不够
发表于 2011-7-21 22:48:49 | 显示全部楼层
大家的看法都差不多,我个人觉得含碳量确实很关键,这方面的缺陷也很普遍
发表于 2011-7-22 14:22:44 | 显示全部楼层
一般含碳量是最主要的因素
发表于 2011-7-22 14:46:26 | 显示全部楼层
楼主的选项不准,个人感觉不完全是材料的含碳量,材料的含碳量只是保证能够生成碳化物的前提、保证马氏体含碳量的前提,此外,碳能否溶入奥氏体,之后保留到马氏体是最主要的,因为硬度决定于马氏体的含碳量,因此,材料成分、加热工艺参数、淬火操作、冷却介质都是很重要的,一环扣一环,哪个方面出了问题都会反映到硬度方面。
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 13:17:10 | 显示全部楼层
可以做个鱼骨图,大家一起来分析。
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-29 20:32:56 | 显示全部楼层
有研究认为,对马氏体硬度影响最主要的因素是淬火马氏体本身的含碳量(注意,不是材料的含碳量),合金元素对其影响很小。问题是现场检测的表面硬度并不能反应淬火马氏体的硬度。
发表于 2011-11-30 09:28:53 | 显示全部楼层
我只知道都有影响但是影响都是多大,这个没研究过,由于水平有限也研究不了,希望哪位大侠研究出来了拿出来分享下!
签到天数: 495 天
发表于 2014-8-14 14:19:31 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2011-11-29 20:32
有研究认为,对马氏体硬度影响最主要的因素是淬火马氏体本身的含碳量(注意,不是材料的含碳量),合金元素 ...
如是,我的日本老师也这么说
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-14 15:00:09 | 显示全部楼层
在冷速够得情况下主要影响因素:碳当量?
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-16 14:02:07 | 显示全部楼层
脱碳与否未列举出来,淬火时是否表面降温太多也未列举。
发表于 2014-9-18 20:26:25 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-7-22 14:46
楼主的选项不准,个人感觉不完全是材料的含碳量,材料的含碳量只是保证能够生成碳化物的前提、保证马氏体含 ...
请问如何提高马氏体中的含碳量
签到天数: 424 天
发表于 2014-11-5 12:41:58 | 显示全部楼层
还是和材料关系最大,没有好的米巧妇也难为
发表于 2014-11-10 19:35:21 | 显示全部楼层
zjy95381 发表于 2014-9-18 20:26
请问如何提高马氏体中的含碳量
马氏体是由奥氏体转变过来的,马氏体与奥氏体化学成分完全相同,就是晶体结构不同,所以,为了提高马氏体的含碳量,前提条件是必须提高奥氏体的含碳量,如如何提高奥氏体的含碳量呢?那就是提高奥氏体化温度,延长保温时间,当然,温度太高或保温时间太长会导致奥氏体晶粒粗化,从而导致最终淬火时马氏体的粗化,材料的力学性能下降,所以,这里面有一个综合考虑的问题。
签到天数: 424 天
发表于 2014-11-15 15:24:06 | 显示全部楼层
所列的这些因素都有影响
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.039129 second(s), 23 queries .
