楼主: 艺极铭人
[讨论] 淬火影响表面硬度高低的因素
签到天数: 150 天
发表于 2025-4-14 09:09:58 | 显示全部楼层
个人认为影响硬度极限值最主要因素还是碳含量
签到天数: 27 天
发表于 2025-4-18 23:06:24 | 显示全部楼层
很多材料没有C一样硬得很
签到天数: 115 天
发表于 2025-5-7 20:22:12 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2011-6-10 15:52
个人认为影响硬度最主要因素还是碳含量!
碳主要是用量大,价格便宜,成为钢铁中除铁外最重要都的元素,才让你有这种错觉,其实很多都会很大程度影响表面硬度。
签到天数: 25 天
发表于 2025-5-27 10:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
这选项都没法选,全有影响啊,主要是碳含量,这个对硬度影响最大么,其次感觉应该是冷却介质了,冷却介质影响冷速,对于淬火后马氏体的比例影响很大,合金元素主要影响的内部的化合物,起到的主要是强化运用
签到天数: 227 天
发表于 2025-6-16 14:29:55 | 显示全部楼层
个人认为影响硬度最主要因素还是碳含量!
在课本中是这样说的!
签到天数: 227 天
发表于 2025-9-21 16:46:43 | 显示全部楼层
应该和含碳量和冷去速度有关!
签到天数: 10 天
发表于 2025-9-29 16:19:54 | 显示全部楼层
影响表面硬度的远远不止你列的那几个因素,包括尺寸规格也是影响硬度的重要因素,举个例子:一个直径1米的大圆棒,无论冷速多快的淬火介质,表面硬度都做不高
发表于 2026-2-3 13:53:33 | 显示全部楼层
个人认为影响硬度最主要因素还是碳当量
签到天数: 229 天
发表于 2026-4-8 16:23:08 | 显示全部楼层
碳含量决定材料的淬硬性
签到天数: 15 天
发表于 2026-4-26 17:48:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 22:00 , Processed in 0.031266 second(s), 21 queries .
