查看: 7281|回复: 19
井式炉渗碳淬火过程
签到天数: 1542 天
发表于 2011-6-29 12:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于是敞开式油池,淬火瞬间,火很大!童鞋们不要害怕!
产品下油就没事了!
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwNDU0NzUy.html
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-29 15:19:15 | 显示全部楼层
你这个火本可以小点,那个开行车的完全可以把行再车下降一些。另外你的行车控制手柄好像是连在小车上,火要是再大点你那个操作工就要当烤鸭了。我见过火上窜达到10米左右的。
签到天数: 2916 天
发表于 2011-6-29 16:27:59 | 显示全部楼层
这种敞开式油池淬火方式比较危险,也不环保。
视频内容很好。
就是播放完毕后的优酷广告有点不舒服,建议如果视频文件不大可以直接上传
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27349
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4178
发表于 2011-6-29 17:11:37 | 显示全部楼层
你们这个淬火油 怎么黄黄的 跟熬水一样的  还晃来晃去? 不是流动循环吗?
签到天数: 186 天
发表于 2011-6-29 21:14:51 | 显示全部楼层
后来人人拿拖把沾油刷炉膛干啥?是去炭黑吗?
发表于 2011-6-29 22:03:15 | 显示全部楼层
这样的场景见多了,我们以前软氮化淬油就是这样的
发表于 2011-6-30 00:21:40 | 显示全部楼层
热处理就是上火山,下油锅,要有点英雄气概。这个场景给菜鸟们看看也很好。可别吓着他们。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:40:22 | 显示全部楼层
回复 4# archmage
    油池里面有压缩空气,所以油在翻滚.
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:42:14 | 显示全部楼层
回复 5# sbm197873
    每次产品出炉后要用地拖刷一下炉罐,这样炉内干净,没有碳灰.
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-3 11:10:58 | 显示全部楼层
他这好像是等温淬火哦,油加温了的。还有就是搅拌的威力也很大,油翻滚的厉害。。。。
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-9 21:08:53 | 显示全部楼层
要是停电了,如果工件才入油一半,又没有应急下降装置就惨了
发表于 2011-7-9 21:22:50 | 显示全部楼层
回复 9# 秋天的风
李工,要是出现11楼朋友说的这种情况,你们将会怎样处理呢?
签到天数: 531 天
发表于 2011-7-9 22:08:19 | 显示全部楼层
要是出现11楼朋友说的这种情况, 那就逃命吧
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:11:50 | 显示全部楼层
回复 12# 丹尼尔
    目前没有相关的应急措施,等电发起来是来不及的了,如果火大了,还是人要紧.
08年房梁断了,就着过一次大火,幸无人员伤亡.
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-10 17:25:44 | 显示全部楼层
淬火冷却的油池里面最好别用压缩空气,让油翻滚。
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-12 19:59:51 | 显示全部楼层
为什不能用压缩空气这样油温降的很快  相当于油搅拌
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-13 09:40:43 | 显示全部楼层
我看有人用拖把察炉子 好像沾水 这样干的产品能合格、对炉罐有没影响
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-13 11:01:49 | 显示全部楼层
回复 8# 秋天的风
    那是又在搅拌的
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-13 11:02:37 | 显示全部楼层
回复 15# cezjk
    搅拌时候翻滚的,不是压缩空气。。。。
发表于 2011-7-18 15:16:57 | 显示全部楼层
建议采用水溶性淬火介质,安全。我公司原来也是井式炉渗淬油冷,为防止11楼说的情况发生,我们自制了一台液压升降台放到油槽里,(叉车上用的升降台)淬火时升降台升起,工件吊出炉后放到升降台上,松开吊钩,手动下降淬油,即使停电仍然下降。那还是1990年的事了。现在已采用水溶性淬火介质。
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.039431 second(s), 21 queries .
