查看: 11063|回复: 22
[求助] 高温少氧化箱式电阻炉采用哪种有机液或气氛保护?
发表于 2011-7-3 16:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
]本公司购买了一台高温少氧化箱式电阻炉(又称简易可控气氛箱式电阻炉),想改变模具钢材料一直沿用木炭装箱保护的方式,
我在这里发一个“调查”贴,其实也可称为“求助”帖,对这类设备的使用进行一下调研,希望各路英雄将自己使用这类设备的心得体会和经验在坛子介绍和谈论,最主要是使用哪种有机液或气氛保护最环保且没有危险性(爆炸)  我们处理的材料主要是Cr12MoV、4Cr5MoV1Si等
发表于 2011-7-3 16:56:11 | 显示全部楼层
工业氮气是最佳的,不过成本很高(好像你要用有机溶液,哈哈哈)其他惰性气体也可以。
氨气也行,而且分解物中没有CO2 CO 环保 也无爆炸危险,记得点燃排除(就是很臭)
甲烷的主要分解气氛是氮气可行,H2也少。无毒。环保,不爆炸。(CH4?好像是,忘记了)
其他的醇、酮、烷类物质都多少带有CO 等排放物。带有微毒。也能制取气氛。不过你要求的是环保没有爆炸。
发表于 2011-7-3 18:44:45 | 显示全部楼层
液氮是最好的,安全、环保、价廉
 楼主| 发表于 2011-7-3 20:22:52 | 显示全部楼层
谢谢changzhoullj ,是否有用过这种炉子呢?直接滴注煤油效果如何?
 楼主| 发表于 2011-7-3 20:23:53 | 显示全部楼层
bwg11,液氮成本很高呢
发表于 2011-7-5 11:44:44 | 显示全部楼层
用氮气吧,而且没有污染
签到天数: 1542 天
发表于 2011-7-5 12:03:41 | 显示全部楼层
回复 2# changzhoullj
    只要能点燃的气体都有爆炸危险!
签到天数: 1542 天
发表于 2011-7-5 12:11:52 | 显示全部楼层
回复 1# 期待梦想
    一般箱式炉都是不密封的,千万不能放什么可燃气氛作为保护气!炉门口放木炭是可以的,就是效果不怎么好.
要想密封,只有买个便宜点密封箱式多用炉,渗碳用的井式炉也行.
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:53:09 | 显示全部楼层
谢谢,秋天的风
设备已经定了,但是使用什么来实现少氧化还在考虑中~~即要成本低又希望没有危险
发表于 2011-7-8 09:35:53 | 显示全部楼层
滴甲醇,炉内保持正压
 楼主| 发表于 2011-7-8 21:27:52 | 显示全部楼层
滴甲醇,炉内保持正压
jgenbin9 发表于 2011-7-8 09:35
   你能详细的说说吗?甲醇分解的废气有毒,需要点燃吧?如何保持炉内正压,好操作吗?
发表于 2011-7-12 11:47:51 | 显示全部楼层
如果用氮气的话,量大的话最好用制氮机,能很大的减少成本。如果需要QQ详谈,我们给你做方案
签到天数: 220 天
发表于 2013-5-30 00:39:37 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2011-7-5 12:11
回复 1# 期待梦想
老师 如果是密封的马弗炉,可否通煤气来提供c 通氮气来稀释c 。如果通入氨气那会不会对模具工件进行渗氮处理?
签到天数: 220 天
发表于 2013-5-30 00:41:16 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2011-7-5 12:03
回复 2# changzhoullj
老师 请问如果用惰性气体先排除炉内空气然后通入可燃气体会不会有爆炸危险
签到天数: 1598 天
发表于 2013-5-30 02:29:15 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2013-5-30 00:39
老师 如果是密封的马弗炉,可否通煤气来提供c 通氮气来稀释c 。如果通入氨气那会不会对模具工件进行渗氮处 ...
保护气可以采用丙烷或甲醇。
签到天数: 1542 天
发表于 2013-5-30 17:37:03 | 显示全部楼层
只要有可燃气氛(满足爆炸条件),操作不当都有爆炸危险。
签到天数: 1542 天
发表于 2013-5-30 17:39:31 | 显示全部楼层
具体气氛,设备厂家会详细讲解,一般采用氮甲醇气氛。
发表于 2013-5-30 19:10:01 | 显示全部楼层
只看过两种一种是丙烷或甲醇,另一种现在公司在用氮气。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-5-30 19:39:49 | 显示全部楼层
对脱碳没有要求的用氮气即可,有碳势要求的采用甲醇或丙烷,当然,气氛的使用还与工艺和温度有关。需要综合考虑。
签到天数: 220 天
发表于 2015-4-3 20:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
樓主現在用的什么辦法做保護的呢?wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.036815 second(s), 21 queries .
