查看: 5216|回复: 8
井式加热炉设计 有什么要求
发表于 2011-7-3 20:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有 冷拔管 要采用 井式炉
回火 温度 大概 550 左右
单件产品 长度 2200mm
设计井式炉  直径 700mm  深度 3.2m 可以吗
还有  相比 箱式炉 井式炉 有什么优点吗   因为 考虑到箱式炉 比较方便 产品单间 太大 怕不好吊
签到天数: 1598 天
发表于 2011-7-3 22:05:16 | 显示全部楼层
井式炉相比箱式炉,采用垂直悬挂,工件加热变形小,但是井式炉需要有基础挖坑,相对投资大些。。。。使用上没太多的区别。。。。
发表于 2011-7-4 12:38:32 | 显示全部楼层
还是用台车式回火炉吧,方便
发表于 2011-7-4 14:03:01 | 显示全部楼层
井式炉相比箱式炉保温效果和温度均匀性要好一点,工件采用吊装变形量小,但起吊容易碰上炉壁,装卸料不是很方便,箱式炉也可以作高一点,采用垂直吊装,这样的话和井式炉相比优势明显。建议采用箱式炉装置吊装结构。有疑问询:南京卓磊炉业科技有限公司,可技术交流
发表于 2011-7-5 11:41:03 | 显示全部楼层
井式炉的炉温均匀性好,装料上也方便
发表于 2011-9-28 10:39:11 | 显示全部楼层
13451841457 发表于 2011-7-4 14:03
井式炉相比箱式炉保温效果和温度均匀性要好一点,工件采用吊装变形量小,但起吊容易碰上炉壁,装卸料不是很 ...
根料框走 不会撞炉壁 不麻烦 行车起吊  轴 大齿轮 一般还是井炉的多吧
发表于 2011-9-28 14:49:42 | 显示全部楼层
有量的话,建议用辊底炉,退火回火都方便,产量高!
发表于 2011-9-28 16:31:35 | 显示全部楼层
井式加热炉、箱式炉各有秋千,可按需求选择使用
发表于 2011-9-28 16:56:00 | 显示全部楼层
这种台车炉可以满足要求(加装导流板)
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.032057 second(s), 22 queries .
