查看: 5134|回复: 5
[求助] 铝合金一般用什么炉子热处理好?
发表于 2011-7-4 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:铝合金做T4、T6一般用什么样的炉子热处理比较好?箱炉做有什么样的问题出现呢?LY12R做T4处理后起泡泡,温度是490度,经金相分析后结果是过烧,跟材质成份有关系吗?还是跟箱炉加工有关?
发表于 2011-7-13 10:47:31 | 显示全部楼层
你是干什么热处理啊?退火?固溶处理?去应力?时效?什么都不说让别人怎么回答你?
发表于 2011-7-13 10:51:47 | 显示全部楼层
请问:铝合金做T4、T6一般用什么样的炉子热处理比较好?箱炉做有什么样的问题出现呢?LY12R做T4处理后起泡泡 ...
洛水 发表于 2011-7-4 15:21
    有专门的铝合金时效炉和铝合金淬火炉。
签到天数: 69 天
发表于 2011-7-13 14:14:32 | 显示全部楼层
1  铝合金热处理温度要求很严格,因此,普通的箱式炉不行。
2  炉温均匀性要保证±3℃才行。
3  如果量大一般是底进料立式铝合金固溶淬火炉较好。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢应答!
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-13 15:21:55 | 显示全部楼层
铝合金热处理对温度的要求比较高,而且,需要转移速度快。一般都是采用立式铝合金淬火炉。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 1560 天
发表于 2011-7-13 15:44:03 | 显示全部楼层
回复 1# 洛水
    T4采用立式淬火炉为好,转移时间在10s左右为宜。T6有时效和退火的说法,采用辊底式箱型炉,但炉膛内部不能明火加热,需要另外设置加热燃烧室。。。。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
GMT+8, 2026-5-1 10:23 , Processed in 0.029983 second(s), 22 queries .
