查看: 8638|回复: 15
额定温度与最高使用温度?
发表于 2011-7-4 18:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们:
一般的热处理电阻炉中的额定温度与最高使用温度有什么区别啊?
如果有区别的话,那么是额定温度比最高使用温度高呢?还是最高使用温度比额定温度要高?
我不懂的
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:23:08 | 显示全部楼层
专家们啊,给点意见吧
发表于 2011-7-5 10:47:04 | 显示全部楼层
额定温度  :规定常用使用的最高温度       最高使用温度   :偶尔短时使用的最高温度
额定温度比最高使用温度低
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:53:10 | 显示全部楼层
我非常同意楼上的说法;
我写的是:额定温度920℃,最高使用温度是950℃
但是上海一家电炉厂说我这样写是写反了,写错了  郁闷!
发表于 2011-7-5 11:45:45 | 显示全部楼层
最高使用温度应该可以比额定温度高一点
发表于 2011-7-10 14:03:44 | 显示全部楼层
应该是最高温度高,额定温度低
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-10 15:07:12 | 显示全部楼层
应该是最高温度高,额定温度低.因为额定温度是常用的温度,而最高温度是短时间使用的,如果经常使用最高温度那电阻丝容易损坏。
发表于 2011-7-11 17:38:09 | 显示全部楼层
额定温度就是最高温度啊 ,超过额定温度使用相当于违章操作,
发表于 2011-7-11 17:44:01 | 显示全部楼层
额定比最高要低点,超过一点没事~多了就会出问题。
发表于 2011-7-11 18:03:26 | 显示全部楼层
楼上的几位朋友都说得很具体,最高温度还是少用,对炉子伤害很大
发表于 2011-7-14 13:33:46 | 显示全部楼层
额定温度就是长期使用温度,而最高温度是指短时使用温度。
签到天数: 1583 天
发表于 2011-7-14 15:18:41 | 显示全部楼层
额定温度就是使用温度,最高温度是指设备使用的极限温度。。。。
发表于 2011-7-15 10:33:34 | 显示全部楼层
最高使用温度比额定温度要高  正常情况下不要超过额定温度
签到天数: 41 天
发表于 2011-7-15 15:17:35 | 显示全部楼层
最高使用温度比额定温度高,一般情况下在额定温度范围内使用。
签到天数: 809 天
发表于 2011-7-16 08:23:19 | 显示全部楼层
额定温度就是最高使用温度,但有人会超温使用,这是不正确的,比如中温炉,额定温度950°C,你可以烧到一千多度也能达到,甚至可以烧到电炉丝熔掉。
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-16 08:51:10 | 显示全部楼层
额定温度就是电热体在  额定工况下工作对应的炉子温度,而最高温度是电热体在最大表面负荷下对应的炉子温度。
GMT+8, 2026-6-18 16:49 , Processed in 0.034602 second(s), 22 queries .
