查看: 12031|回复: 18
[求助] 加热炉九点测温的问题
签到天数: 31 天
发表于 2011-7-8 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的加热炉是丰东UBE1000,炉顶主控和监控热电偶都是K型的,要给加热室九点测温,但我们公司买的铠装柔性热电偶是N型的,不知道N型的热电偶,能不能测定K
型的加热室?
签到天数: 441 天
发表于 2011-7-8 17:56:01 | 显示全部楼层
N 型镍铬硅热电偶用于检测 -200 ℃ 至+1200℃
K 型镍铬热电偶用于检测 -200℃至+1000℃
原则上只要是在范围内就可以用,但是测温系统必须是各自独立的。也就是说,不能将K型热电偶使用的记录仪接上N型热电偶。
作温度分布时,建议如下:1、9点的N型热电偶使用独立的温度记录仪。
                        2、丰东的炉子的话,最好在空炉加热时测9个点,满炉加热时测10个点。
                        3、稳定性要求在±3℃以内
签到天数: 1272 天
发表于 2011-7-8 18:27:16 | 显示全部楼层
可以测定 只是在使用测温仪时要将热电偶型号设定好。N型的不要设定为K型的了。
签到天数: 1272 天
发表于 2011-7-8 18:39:36 | 显示全部楼层
回复 1# 7677914
    你丫的 原来是你
点评
建议楼主发言用文明语言!  发表于 2012-1-13 09:21
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-8 21:29:04 | 显示全部楼层
九点测温有没有相关国标?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:30:23 | 显示全部楼层
回复 2# ljjsunny
    满炉测温时第十点是哪个地方?稳定性±3℃说的是热电偶的控温精度吗?炉温均匀性不是±5℃合格吗?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:36:39 | 显示全部楼层
回复 3# 热火
    我K型的设定0-1200的量程,N型的设定0-1300还是多少?
发表于 2011-7-9 13:22:45 | 显示全部楼层
九点测温有没有相关国标?
xiaowei181 发表于 2011-7-8 21:29
    HB5425-89 ,航空制件热处理炉有效加热区测定方法
签到天数: 1598 天
发表于 2011-7-9 14:05:38 | 显示全部楼层
你所用的型号热电偶对应该型号的补偿导线和温度记录仪,只要温度范围在规定范围内就可以。。。。
签到天数: 441 天
发表于 2011-7-12 12:15:23 | 显示全部楼层
回复 6# 7677914
    炉温均匀±5℃?你的要求也太低了!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2011-7-13 15:57:16 | 显示全部楼层
回复 10# ljjsunny
    那炉温均匀性多少才行啊?要求太高的,设备也不一定能达到啊?
发表于 2011-7-13 17:31:44 | 显示全部楼层
如果使用相互独立并适合的温控仪表,个人认为没有影响
签到天数: 441 天
发表于 2011-7-13 17:52:00 | 显示全部楼层
如今的均匀性要求不低于±3℃的!
发表于 2011-7-14 20:31:28 | 显示全部楼层
±3℃????静瞎提指标。能达到才怪。有达到的也是中大奖的。(加热炉)
发表于 2011-7-18 09:02:07 | 显示全部楼层
完全可以用N型测K型热电偶
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-20 11:53:29 | 显示全部楼层
达到+ -3不容易啊炉子的性能没有那么好的
发表于 2011-7-23 11:53:18 | 显示全部楼层
我们公司的炉子就能达到±3℃
发表于 2012-1-13 08:53:40 | 显示全部楼层
cyzlwxd 发表于 2011-7-23 11:53
我们公司的炉子就能达到±3℃
不可能的!要不就是标准理解错误,或则根本就不知道ASTM2750标准.!
发表于 2012-1-13 09:33:07 | 显示全部楼层
国内哪家炉子能达到+_3的精度的 我崇拜他!
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.037680 second(s), 23 queries .
