查看: 21315|回复: 24
[求助] 铁丝变硬
发表于 2011-7-14 13:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁丝、钢丝在外面风吹日晒,时间长了会变得很硬!
发表于 2011-7-14 14:01:57 | 显示全部楼层
钢丝时效后反而会变软
 楼主| 发表于 2011-7-14 14:09:54 | 显示全部楼层
我今天做事的时候,在拆一个东西的时。一个人说着铁丝变硬了,不好拆了。
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-14 16:48:36 | 显示全部楼层
我想不好拆的原因可能是生锈了,占到了一起。
突然想到一个类似的问题:
试问渗碳时,用来扎工件的铁丝(2mm左右),是渗碳前硬还是渗碳后硬?是渗碳前好捆扎,还是渗碳后好拆?
发表于 2011-7-14 17:43:06 | 显示全部楼层
突然想到一个类似的问题:
试问渗碳时,用来扎工件的铁丝 ...
   “我想不好拆的原因可能是生锈了,粘到了一起。”
   个人认为:不是因为粘到一起了,而是因为生锈,腐蚀变质(变为Fe2O3)、变酥所致。
   “试问渗碳时,用来扎工件的铁丝(2mm左右),是渗碳前硬还是渗碳后硬?是渗碳前好捆扎,还是渗碳后好拆?”
   渗碳淬火后无需拆,轻轻一敲,全碎了。
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-14 17:57:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-14 17:43
“我想不好拆的原因可能是生锈了,占到了一起。”
   个人认为:不是因为粘到一起了,而是因为生锈, ...
变酥应该好拆,为什么不好拆呢?
渗碳用的是多用炉,没有那么多的氧化层!不会碎的。
发表于 2011-7-14 18:02:54 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-7-14 17:57
变酥应该好拆,为什么不好拆呢?
“变酥应该好拆,为什么不好拆呢?”
如果锈成一个疙瘩,都成为一体了,铁丝的形态已近于消失,还能拆吗?
“渗碳用的是多用炉,没有那么多的氧化层!不会碎的。”
难道你用与捆扎工件的铁丝随炉渗碳淬火后不会碎断?何来氧化之说?
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-14 18:15:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-14 18:02
“变酥应该好拆,为什么不好拆呢?”
如果锈成一个疙瘩,都成为一体了,铁丝的形态已近于消失,还能拆吗 ...
不会断,一根铁丝随炉捆扎好几次后才断。----好像跑题了!
我的问题是”渗碳前硬还是渗碳后硬?是渗碳前好捆扎,还是渗碳后好拆?”     细铁丝会断,那我换5mm铁丝吧?不会再断了吧,渗层才多深啊!
发表于 2011-7-14 18:29:12 | 显示全部楼层
我的问题是”渗碳前硬还是渗碳后硬?是渗碳前好 ...
说来惭愧,我们的渗碳产品,只用过16#号、18#号铁丝,连2mm直径的铁丝也没用过,更没有用过5mm直径的铁丝。
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-15 21:19:47 | 显示全部楼层
是锈块硬吧,铁丝基体不会硬的
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:53:09 | 显示全部楼层
没怎么看见有生锈的地方
发表于 2011-7-16 13:12:53 | 显示全部楼层
钢铁是炼成的,放的时间越长表面氧化越严重
发表于 2011-7-16 19:55:01 | 显示全部楼层
铁丝渗碳会变硬,但是为什么会变那么脆呢
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-16 23:50:25 | 显示全部楼层
究其原因 谁能给个大家信服的答案
发表于 2011-7-17 23:10:08 | 显示全部楼层
渗碳效果的好坏是与表面质量直接有关的。
发表于 2011-7-18 08:11:06 | 显示全部楼层
铁丝是低碳钢,低碳钢有个特性就是在室温下有时效现象。随着时间延长,其表现为韧性降低,硬度增加,在外风吹日晒其时效现象加快。而一般钢丝是冷拉成形的,其也有时效现象。
渗碳时捆扎工件的铁丝在渗碳时也一并渗了碳,所以淬火后也很脆,容易碎掉。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢答疑
发表于 2011-7-18 09:29:59 | 显示全部楼层
可能是捆紧得过程中发生了形变强化,也就是塑性变形后的冷作强化!
发表于 2011-7-18 11:59:42 | 显示全部楼层
是不是捆绑的过程中,产生了形变硬化了。关于时效现象专家能不能多讲讲啊!
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-22 01:07:07 | 显示全部楼层
渗碳铁丝的问题非常好理解,渗碳前是低碳钢的铁素体组织,硬度低,塑性好,容易变形,延伸率和断面收缩率很大;细铁丝渗碳淬火后几乎渗穿,高碳马氏体组织,强度提高,但几乎没有塑性,应力作用下不能变形,延伸率、断面收缩率小于1%,自然一掰就断了! 粗一点的铁丝会好点,最初几次没有渗穿,心部还保留低碳马氏体,这和我们的零件比较象,表面高硬度,心部低碳马氏体韧性也较好,所以也不容易断,但用的次数多了,还是会渗穿的,那时里里外外又全是高碳马氏体了!
风吹雨淋后铁丝变硬,我理解不了!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-10-17 19:57:26 | 显示全部楼层
个人认为:1  铁丝在捆绑过程中发生冷作硬化
2长时间露天搁置使表面发生了氧化   产生了比钢铁硬度大但塑形韧性降低的氧化物
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.038012 second(s), 22 queries .
