楼主: wuyongfei
[求助] 铁丝变硬
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-18 10:49:55 | 显示全部楼层
主要是捆绑过程中发生变化,每次每个人对铁丝的捆绑方法都会对铁丝起到不同的冷作硬化作用,与生锈不生锈没有关系。
发表于 2011-10-18 15:49:04 | 显示全部楼层
低碳钢时效?难道是三次渗碳体的脱溶造成硬化?如果楼主说的硬,是硬度增加了(未变形地方),那么可能能用时效什么去解释,如果仅仅是难以拆解,应该还是拧紧的时候加工硬化造成的。还有一个习惯问题,我拧紧铁丝的时候,怕拧不牢,会用钳子拧好,再把头剪掉。这样拧开的时候就费劲了。
渗碳前铁丝碳含量低(小于0.8%),状态一般为冷拉(捆扎用的肯定不是油淬火回火的钢丝),渗碳后碳含量升高了,又经历了淬火,硬度高了,塑性差了。要保持不断的拆下来肯定费老劲了,。
发表于 2011-10-19 19:50:54 | 显示全部楼层
应该是形变强化作用吧!
发表于 2011-11-4 19:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-14 17:43 “我想不好拆的原因可能是生锈了,占到了一起。” 个人认为:不是因为粘到一起了,而是因为生锈 ...
对,渗碳出来,铁丝几乎没有韧性,上去踩几脚就全碎了
发表于 2011-11-6 22:08:35 | 显示全部楼层
低碳钢经形变产生大量位错,铁素体中碳、氮原子与位错发生弹性交互作用,偏聚到位错周围,形成所谓“柯氏气团”。此时,位错如果要运动就必须从气团中挣脱出来或者拖着气团一起运动。于是产生了较强的固溶强化效应。会使钢的强度和硬度提高而塑性和韧性降低,这种现象称为形变时效。
由于低碳钢中碳、氮原子在室温状态下均有扩散能力,所以形变时效在室温下可以进行。
钢中加入铝或钛等,使其与氮形成稳定的化合物,能防止形成柯氏气团引起的形变时效。
楼主铁丝变硬,说明其中氮含量偏高,而钛或铝之类元素没有或含量较低。
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.027700 second(s), 19 queries .
