查看: 5839|回复: 9
[求助] 渗碳热处理工艺
发表于 2011-7-14 20:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:请问渗碳处理:同样的工艺,同样的产品,一炉导具模具做出来有的65度左右,有的却只有55左右这是什么问题呢?请指点谢谢!!急急!!!
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-14 20:36:20 | 显示全部楼层
用的什么炉子?可能淬火不均匀!
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-15 12:12:29 | 显示全部楼层
炉温均匀性怎么样,还有就是淬火时候的冷去速度。淬火油槽加搅拌没有。。。。
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-15 17:26:26 | 显示全部楼层
是不是工件摆放不好,影响渗碳、加热、淬火!!!
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-15 17:40:30 | 显示全部楼层
做个金相看看,是渗C问题还是淬火问题。
发表于 2011-7-15 18:01:03 | 显示全部楼层
猜,大家尽量的猜!楼主给的信息太有限了!
发表于 2011-7-16 09:46:22 | 显示全部楼层
这原因很多啊。有可能炉内风扇故障,碳势不均,有的工件渗层不够。还有淬火温度低,工件淬火有先有后,冷却速度差异……
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-16 18:13:06 | 显示全部楼层
装炉方式如何?产品结构如何?检测的时候是否打磨平整了?哎....
发表于 2011-8-21 16:13:30 | 显示全部楼层
工件装炉方式,装炉密度等影响了炉内碳势气氛的流通,使工件表面碳浓度不均匀,淬火后得到的硬度也就有了差异.
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-22 14:18:41 | 显示全部楼层
很大的可能性是因为渗碳炉内气氛不均匀。
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.031304 second(s), 21 queries .
